Старый 20.09.2022, 17:00   #61
Re: Неисправность катушки зажигания.
. Так что 1мм +-процентов10-20 наверное погоду не сделают
1 мм. это нормальный зазор. -1 зазора нет, +1 зазор увеличен на 100%. Погоду очень заметно сделают. Свеча, может и поработает в таком режиме и то с перебоями, а вот катушка долго такого издевательства не выдержит.
Старый 21.09.2022, 06:26   #62
Александр78
Нет, это максимальное давление рабочего такта
Искра проскакивает в момент максимального давления разве
Старый 21.09.2022, 10:47   #63
Сообщение от Александр78 Посмотреть сообщение
Чуть раньше.
Старый 21.09.2022, 11:08   #64
Чет всё в кучу смешалось. )))
Компрессометр тогда чего мерит, погоду на марсе? ))
Или искра должна херачить и в момент "максимального давления", т.е. когда уже всё горит и его и создаёт?
Старый 21.09.2022, 13:50   #65
Александр78
Так бог же все создал,что тут непонятно....
Старый 21.09.2022, 14:01   #66
Walery
Да не, про максимальное давление это я так ляпнул, чтобы страшнее было тому, который про 2 см сказал)). Так-то компрессия конечно.
Старый 21.09.2022, 14:35   #67
Ну есть же такие разрядники, на которых некоторые пробуют смотреть мощность искры и/или живучесть катушек. Там реально до пары см зазор делают, правда без давления и кратковременно. )
Старый 21.09.2022, 15:21   #68
AliBaba
Аватар для AliBaba
там раза в два напряжение растет если давление в 10 раз. А если промежуток в 20 раз то больше-раза в три-четыре
Старый 21.09.2022, 16:39   #69
Walery
Так, даже наши катушки, когда начинают кончаться, то работают, то нет. Тот же разрядник может и не показать неисправность, или надо будет иметь таблицу перерасчета установленного зазора в нем в зависимости от двигателя, чтобы как говорится, на грани. А где она? Так-то 2 см реально заменяют 1 мм под давлением, правда я встречал про 15-17 мм. Но компрессия на хх несколько отличается от компрессии на рабочих оборотах, да еще и на разных двигателях. По-моему, лучше сюда не лезть
Старый 21.09.2022, 16:56   #70
AliBaba
Аватар для AliBaba
Думаю что катуха на 20мм если неисправная, то будет выкидывать фортель или догорит до конца. Да они работают с перемежающейся неисправностью. У меня при пуске недолго сначала барахлила а потом совсем забарахлила.
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
