Старый 19.02.2025, 10:09   #61
Re: Проставки на ступицу
Я бы графиткой смазал проставки, на Газели мажу ей все, диск колесные, гайки, посадочное барабанов, все снимается потом на ура.
Старый 19.02.2025, 10:16   #62
На кросс, насколько знаю, один размер и вылет. На иномарки достаточно открыть дверной проём, и гадание кончится, какие должны и какие стоят, на штампах 5 лучей видно, как диск прилегает к ступице.
Иптыть. ))) Тебе машину показали, твоя задача определить - есть проставки или нет и какой вылет? Представь, что ты в патруле. ))) Про то, что написано в РЭ на кросс и про то, что написано про него же в одобрении ТС я тоже уже говорил. В РЭ для кросса один размер, в ОТС разные ставить допускается.
Добавлено через 48 секунд
Я медной побрызгал.
Старый 19.02.2025, 10:22   #63
Раньше сам копался в машинах, весь крепёж, куда лазил, смазывал. А сейчас в основном в сервисах и народ не любит, когда под руку лезу
Старый 19.02.2025, 11:39   #64
Я своих Бубук заставлял мазать, говорил, что самим потом разбирать будет легче))
Жаль ушли на пенсию мастера, больше20-ти лет чинили нам Газели. Меняли ГБЦ, ГРМ, КПП перебирали, рессоры, подшипники и колодки.
Раз мне задний мост меняли, чулок лопнул!
Старый 19.02.2025, 19:21   #65
ДАГ
В ОТТС на кросс видел только 205/50 17. Вот и как тут не увидеть, если будут проставки?
Тип файла: jpg Screenshot_2025-02-19-19-09-19-395_com.miui.gallery.jpg (94.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2025-02-19-19-09-16-487_com.miui.gallery.jpg (94.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2025-02-19-19-09-13-548_com.miui.gallery.jpg (81.4 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2025-02-19-19-09-06-330_com.miui.gallery.jpg (86.7 Кб, 9 просмотров)
ДАГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2025, 19:48   #66
Да никак. ))) Да и дисков таких - пальцев на руке больше. )))
Это до 21 года включительно
Здесь нет никаких ограничений и разъяснений.
Это на новые.
Здесь есть сноска, что профиль шириной 205 ставится только на кросс и спорт, но нет утверждения, что 185 и 195 нельзя ставить на кросс или спорт.
Старый 19.02.2025, 19:58   #67
ДАГ
Да никак. ))) Да и дисков таких — пальцев на руке больше. )))
Это до 21 года включительно.
Вложение 18776
Вложение 18777
Это на новые.
Вложение 18778
До первого шарищего гайца, особенно в рейд по тюнингу.
Старый 19.02.2025, 20:12   #68
Вообще, если по чесноку. Диаметр колеса и соответственно длина его окружности влияет на поведение машины при работе систем безопасности, настройки в ПО блоков учитывают этот параметр. Это главный довод производителя и сертификатора. Но если посчитать то получим длину окружности примерно 2001-2003 мм у 205/55-17, 1950 у 185/65-15 и 1947 у 195/55-16. Вроде как всё сходится, у сертифицированных шин на 15 и 16 дисках длина меньше на 5-5,5 см. Поверим, что настройки такие чувствительные. Но если мы сотрём 205 шины, к примеру, до разрешённых 2 мм высоты профиля, то длина окружности такого колеса станет 1966 мм. А это всего на 16-19 мм больше, чем у шин на 15 и 16 дисках. В общем скорее всего дело в эффективных манагерах и сговоре с шинниками и дискачами. Вот в это я верю на 99,9 процентов.
В чём? )))
Старый 19.02.2025, 20:25   #69
sereno
Аватар для sereno
ну ты же помнишь, что я недавно спрашивал про окружность 205/50/17, что у меня на 195/65/15 она по факту 2030? вот в выходные был в гараже, снял колесо 185/65/15, замерил - 1970. а по калькулятор 1952. и это зима, которая почему то меньше лета. позже еще лето поменяю как нить. расчет и реальность, как черное и белое.
Старый 19.02.2025, 20:29   #70
Поэтому и говорю, что то, что написано в РЭ и в ОТТС сговор производителей автомобилей, шин и дисков для "продаж в ассортименте". Узаконенное жлобство это. Имхо. Если кто то доказательно это опровергнет, буду признателен.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
