Старый 08.06.2025, 21:59   #61
sereno
Аватар для sereno
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 3
. Так же брал на озоне корпус, он выполнен внешне так же, но само литьё другое, плата не встаёт. Поэтому рисковать уже не хочу.
Но тебе то ведь только кнопки нужны
Старый 09.06.2025, 06:01   #62
Да. Но у разных корпусов разное литьё, в смысле каждый подпольный кооператив делает разные выебоны при изготовлении матрицы. Поэтому либо корпус целиком, либо настоящую резинку. )))) Но как показала практика и сами корпуса тоже надо допиливать. А мне это не нравится. Хотя и допиливаю. )))
Добавлено через 48 секунд
На леваках ещё надписи StarLine нет. )))
Старый 09.06.2025, 07:12   #63
Я себе на озоне присмотрел корпус на основной брелок сиги стар93, выходит под 3 тыра. Комментарии покупателей вроде как более чем довольны, типа перекинул кишки без проблем.
Старый 09.06.2025, 07:48   #64
sereno
Аватар для sereno
Надо переходить на безбрелочную систему. Нет брелока, нет проблем!
Старый 09.06.2025, 07:56   #65
Это наверно про ГСМ-модуль речь?
Старый 09.06.2025, 08:06   #66
Кардинально - нет машины, нет проблем! ))))
Ну по идее у меня можно так сделать - смартом управлять и как метку использовать. Но к сожалению это только в рекламе некуда деться от связи. В жизни связи нет везде. )))
Старый 09.06.2025, 08:16   #67
Со связью у нас дела так себе в сельской местности. Даже в столице в зонах покрытия есть белые пятна, где связи нет совсем. Это наверно временно, но в сторону райцентра там есть места, где она совсем не скоро появится.
Зато в плане настроек наверно красота! Настройки сиги через штатный пульт точно не для слабонервных))
Старый 09.06.2025, 08:36   #68
sereno
Аватар для sereno
Во-первых, связь на современных системах не только на ГСМ организована, но еще и на блутузе. Друг с момента установки 96й симку даже не вставляет, говорит что по блютузу с его 5го этажа достает без проблем. А ему больше и не надо, а тогда смысл платить за гсм, если блютуз бесплатно. Во-вторых, заводить можно и со штатного брелока. Тут ГСМ никак не участвует в старте. И, возможно, тут и на а93 можно сделать. Но это не точно, надо пробовать включать доп.возможности в настройках кана. Тройное нажатие на закрыть и машина заводится. Штатка при прямой видимости тоже не слабо достает.
Проверил. Да, функция "Дополнительная функция штатного брелка" привязана только к кану, а не к поколению системы, значит и с а93 можно завести через штатку
Кстати, а почему у тебя кнопки на брелке стерлись? Ты им пользуешься? А штатка не работает? Слейв что ли не подключили?
Старый 09.06.2025, 08:36   #69
Я так понимаю, нужно пользоваться либо сигой, либо штатной, а то у них "конфликт интересов" получается. За свою не уверен, что Блютус поддерживает, т.к. ставил в салоне самый дешман, в т.ч. без ГСМ-модуля.
Старый 09.06.2025, 09:40   #70
Кстати, а почему
У меня связка сиги Е96 ВТ ECO и трекера M66S. Один брелок, одна метка.
Ввиду аппаратных ограничений смарт в такой связке не может быть меткой.
Сига с маяком связывается по блюпупу, поэтому со смартом связи по блюпупу нет. Смарт связывается с сигой только через маяк по GSM. Так как в комплекте авто два ключа, то в качестве метки и сам брелок и отдельно метка.
Ставили в сервисе. Причём изначально я заказывал именно сигу StarLine E96 V2 BT GSM-GPS! Но установщики решили сэкономить мои средства и поставили отдельно сигу и отдельно трекер. Причём в последствии при снятии торпеды я увидел всё это убожество "фирменной"установки буквально на "сопли". И всё переделал. На корпусах есть "ушки" под винты. Все скрутки посадил на пайку. Убрал весь их скотч, стяжки и "сопли из синей изоленты". Не стал с ними разводить демагогию т.к. нервы дороже.
Штатный брелок живёт отдельно от брелока сиги, слишком "тяжёлая ноша". ))) Второй ключ висит дома на "всякий пожарный".
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
