Старый 10.09.2026, 10:39   #61
Re: Китайский вариатор WanLiYang (WLY) CVT18
Видимо ты не ездишь по скошенному рапсу ))) и зимой не сидишь в ледяных лужах.
Помнится на Кангухе, как поздняя осень, так привод какой нибудь на мусорку.
По пашне я не езжу в принципе, нужно уважать чей-то труд, а вот ледовые лужи бывают и часто. Пока что без проблем.
Старый 11.09.2026, 20:51   #62
Абсолютно так же, как и на мехе, когда выжимаешь сцепление. Что б понять, нужно не полностью выжимать, что б буксовало.
В автоматах от 0 до некоей малой скорости педаль газа работает как сцепление, в отличии от мехи, когда сцепу не трогаешь, а медленно ползешь, работая только газом.
Какое невежество я только что прочитал.
Пример jf015. Гидротрансформатор имеет два состояния либо он передает крутящий момент через поток масла либо он заблокирован и работает как мокрое сцепление. Блокировка гидротрансформатора происходит при определенной скорости и условиях. На Весте jf015 блокировка происходила если скорость выше 30 км/ч. При передачи момента через поток масла нет жёсткой связки мотора и коробки, начало движение плавное, но КПД низкое Если стоять на заведённом двигателе в D, N, P, R момент передается через разблокированный гидротрансформатор на входной вал. Дальше на ведущий конус вариатора, далее через ремень на ведомый конус вариатора потом на планетарный редуктор у которого 2 передачи вперёд и одна назад, далее на дифференциацил и потом на привода. То есть у jf015 конуса и ремень крутятся всегда как только вы завели двигатель. Включение режимов D, R, N происходит через пакет фрикционов планетарной передачи.
У CVT 018 вариатора гидротрансформатор передает момент на планетарный редуктор, далее на входной вал ведущего конуса, далее через ремень на ведомый конус, потом на дифференциацил и привода. Вариаторная пара начинает работать только во время движения. Планетарный редуктор имеет одну передачу вперёд и одну назад.
Последний раз редактировалось nordline; 11.09.2026 в 21:04.
Старый 12.09.2026, 08:58   #63
Максим48
но КПД низкое
Как бы ну не так. КПД сцепления, муфты, гидротрансформатора (если берем его как узел в сборе с муфтой) = 0…1. Внутри бесконечное количество состояний.
Если в механике на бездорожье работает левая нога, сцепа буксует воняет, но машина худо-бедно ползет, то в автомате этим занимается правая нога - повышая/понижая обороты ДВС, а равно давление масла в муфтах (робот) или в ГТ (вариатор). Несколько другие очучения, но физический процесс дозирования момента одинаков.
Вот, что я хотел сказать.
Старый 13.09.2026, 14:34   #64
Semen43
Получается, что устройство cvt-018 принципиально отличается от Жатко? Блогеры говорят, что копия Жатко....
Пока радует, что негатива в сети практически нет по китайцу, всех устраивает.
Старый 19.09.2026, 15:58   #65
Bordgia
Аватар для Bordgia
они разные
Bordgia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2026, 23:52   #66
Блохеры имеют в виду 016 жатку.
Не 015 что была на вестах.
На чери эти коробасы давно успели прославиться. Больше чери их не ставят.
Что касается конкретно вест - навскидку:
https://www.drive2.ru/l/713895858558470609/
https://www.drive2.ru/l/718950863267174966/
https://www.drive2.ru/l/729378356667111036/
Это не для споров и прочего - прост лучше иметь в виду. Чем не иметь.
Старый 20.09.2026, 19:30   #67
Дубров Евгений
Ну а, по первой ссылке, чел жалуется, машина в Д откатывается назад. Почему он решил что не должна. Джатка е 15 откатывается взад точно так же
Дубров Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2026, 20:23   #68
Sasha_A80
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Во всех ссылках - недостаточное давление ATF во вторичном контуре.
В итоге проскальзывают конуса. И жить вариатору совсем не долго.
В чем причина - забитый фильтр, съеденный гидроблок, врущий датчик давления, насос, клинящие линейные соленоиды, которые отпускает после небольшого стояния авто с выключенным двигателем - нужно разбираться.
Последний вариант отказа - ни разу не редкость и на пробежных АКПП при высокой температуре ATF. И в системе регулирования фаз ГРМ двигателей.
Диагностика существует, и дилерская, и не совсем дешевая сторонняя, ни разу не уверен, что любой дилер впряжется разбираться.
Конструкция Jatco 015 иная.
Sasha_A80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2026, 21:08   #69
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
ни разу за 100ткм не откатывалась никуда
99З 46о 77 о3
мой фанклуб
Старый 20.09.2026, 23:02   #70
Максим48
Сообщение от Sasha_A80 Посмотреть сообщение
Потому что клиент пошел такой, что платит не за весь цикл диагностики (смена датчиков, смена насоса, потом соленоидов и т.д.), а за конечный результат. Поэтому и браться за сложность сейчас никому не интересно, тем более за китайскую гарантию.
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
