Старый 15.04.2017, 16:12   #61
de_leonid
Автомобиль: LADA Vesta, comfort
Re: При запуске иногда пискнет зумер
Был сегодня у ОД, прошел ТО1. Расходники мои: mann 914/2 оригинал (есть перфорация на крышке) и залил Armortech 5W30. Пока не пищит и лампа масло не загорается. Двигатель работает тише и набирает обороты шустрее. Планирую замерить расход топлива. Сейчас при средней скорости 20 км/час - 10,6 литра (был shell 5w40 от ОД).
Проверяли БК на ошибки, т.к. одни раз был чек двигателя. Ошибку сбросили, ничего проблемного найдено не было.
PS. Писал в другом топике. Поменяли по гарантии среднюю часть глушителя на новую нержавейку. В заказе цена 21015руб. Теперь при разгоне на 1-2 передаче не дребезжит. Класс!
PSS. Глушители в наших машинах быстро ржавеют Заднюю банку, похоже через годик, уже за свой счет придется менять.
de_leonid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 17:03   #62
Алексей134
Для Алексей134 и тех, кого ну оооочень напрягает писк зуммера в приборке. Информация от диагноста ОД. Зуммер приборки пищит: когда загорается лампа резерва топлива, нет давления масла в двигателе и загорается маслёнка, упал уровень ТЖ в бачке (загорается соответствующий индикатор), нет заряда АКБ (загорается значок АКБ). Во всех этих случаях пищит зуммер. Что касается писка при пуске двигателя. Если стоил хреновый масляный фильтр (не держит противодренажный клапан), соответственно масло во время стоянки стекает в поддон, то во время пуска двигателя датчик давления срабатывает быстрее, чем насос успевает создать соответствующее давление в масляной системе. Именно по этой причине ЭБУ выдаёт сигнал о не достаточном давлении, пищит зуммер и маслёнка горит на пару секунд дольше. Кроме того диагност сказал, что скорее всего зуммер запищит и при перегреве двигателя - более 120 градусов и зажжётся пиктограмма на экране БК. Обведено красным.
масленый фильтр менял, напрягает потому что раньше этого не было.
Алексей134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 20:45   #63
SmileP
Стало теплее- писк стал появляться 1 к 3. Зимой на холоде почти каждый раз.
Старый 16.04.2017, 21:24   #64
Алексей134
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
у меня наоборот зимой не было
надо статистику по писку в зависимости от вязкости 5w30 или 5w40 сделать бы
Старый 16.04.2017, 22:56   #65
Сообщение от de_leonid Посмотреть сообщение
Не переживай...года три отходит..сталь алюминизированная..
Старый 17.04.2017, 08:46   #66
otmazor
Аватар для otmazor
5w30 тотал синтетика, 9000 чего-то там. фильтр не помню.
пищит всякий раз на холодную.
otmazor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 09:55   #67
otmazor
Аватар для otmazor
Друг поменял у ОД масло, тоже стало пищать.
Старый 23.07.2017, 14:49   #68
Mishanya
Аватар для Mishanya
На масляном фильтре экономить не надо, и писка при холодном пуске не будет.
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 17:17   #69
Сообщение от Алексей134 Посмотреть сообщение
а не зависит от этого ))) я и 30 и 40 лил, ни зимой ни летом не пищало. Фильтры MANN 914/2. Уровень всегда максимальный.
Старый 24.07.2017, 17:20   #70
otmazor
Аватар для otmazor
Ага, Манн оригинал, куда уж экономнее...
Может, присоветуете что альтернативное?
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
