Старый 06.04.2018, 10:21   #61
inFINity_VRN
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную - 2
Как этот звук/стук меняется у тебя на авто в разное время года?
Заметил его где-то в -8 когда у нас было. Как заметил, стою около машины, слышу знакомый звук и понимаю, что у другой машины стою, наблюдается при прогреве. Но на видео он 1 раз был, у меня при -8 было побольше раз. Скоро будет +15, посмотрю, как оно будет. Но в любом случае пока бесполезно что-то делать, на 1-м то(как раз в конце декабря) буду думать. Надо за масложором поглядеть еще. На горячую, ясное дело, все отлично.
Старый 06.04.2018, 10:21   #62
А чего ждать зимой в морозы?
у меня пропадает )
Старый 06.04.2018, 10:22   #63
inFINity_VRN
+ есть звук от клапана адсорбера.....он начинает работать не сразу, а на температуре ближе к рабочей и не напрямую зависит от оборотов......клапан адсорбера меняли по гарантии на 3-ем месяце эксплуатации.....разница вроде была, но не особо большая......еще раз наверное летом поменяю, стоит копейки
Не, тот звук совсем другой. Да и потом он начинает, к 50 градусам примерно. У меня стрекочет.
Старый 06.04.2018, 10:24   #64
да он что на шниве стрекотал, что тут....
я даже эксперимент проводил, скидывал с него фишку нашниве и катался.....тише двигатель был, но тяга снизу была не такая интересная и жрать почему-то начинала больше...
тут экспериментировать не буду, просто летом поменяю, когда будет скушно))
Старый 06.04.2018, 10:29   #65
papavitya
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Люкс Престиж декабрь 2017
Стук клапана продувки адсорбера сложно спутать со стуком поршней.
papavitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 10:29   #66
inFINity_VRN
А зачем менять, если он так работает? Или это неисправность? У меня стучал сновья он.
Старый 06.04.2018, 10:34   #67
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Вот его я хочу поставить в коробочку и зашумить )
за первую зиму клапан достал, и на ходу и на месте. Меняли подушку двигателя естественно там рядышком полазили. или он сдвинулся, или трубки изменили свое положение. в общем. после этой никак не связанной с этим гадом процедуры на ХХ вообще не слышно, в мороз при движении задом отчетливо. как и раньше. при движении в перед в очень сильный мороз прослушивается, но не так критично. вывод- может попробовать поменять положение этого гада.
Старый 06.04.2018, 10:41   #68
яж говорю, если будет скучно))
он работает, просто шумно
на шниве второй или третий тока потише был...но стоят они там совсем не серьезно
да вроде и не путает никто...или?)
Старый 06.04.2018, 10:50   #69
inFINity_VRN
Ааа, даже так... Не знал. а он дорогой вообще?
Старый 06.04.2018, 10:55   #70
реношный вроде тыщу рублей https://www.drive2.com/l/460751448204902862/
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
