Старый 07.03.2018, 12:38   #61
lexer2201
Re: Сравнение МКПП Вазовской и Рено
Коробка JH3, идет вой, вернее даже не вой, как жужание, как на автобусах/камазах на первой передаче, не очень громкое, на второй этот звук становится тише, на третьей еще тише, на 4й отсутствует, на 5й практически тоже. Присутствует долбление подшипника первичного вала на хх при запуске авто, когда смазки мало попадает, несколько выжимов сцепления прекращают сие действо. Есть звук троссов привода КПП, некие щелчки. Пробег 42000км, масло менял, заливал синтетику. Не помогло.
lexer2201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 12:44   #62
Серый_1982
Аватар для Серый_1982
Автомобиль: BMW 530i E39; Audi A4 (B7) 2.0 TFSI Quattro OEM+; LADA Vesta Luxe Multimedia 1.8 MT
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Но пока не встречал абсолютно без шумных МКПП на низших передачах. Все они в той или иной степени себя проявляют.
На Ауди совершенно бесшумная коробка была 6 ступка механика. Но опять же сравнение конечно не самое правильное, совершенно разные классы.
Многие акцентируют внимание на подвывание в районе 2000 оборотов. здесь еще все проще. в нашем движке именно на этих оборотах отчетливо слышен привод ГРМ, звук у него так же высокочастотный. Возможно и частоты приблизительно одинаковые. Вот и кажется что на 2000 коробка сильно воет.
Возможно это и так, но выжимая сцепу на скорости сразу же слышно что вой пропадает, возможно из за того что и обороты тут же падают. Если только проверить выжав сцепу и придерживать 2 т. оборотов.
Серый_1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 12:46   #63
inFINity_VRN
У шкоды тоже. Октавии по крайней мере, но что-то думается, что и у рапида коробка похожая, но не в курсе.
Старый 08.03.2018, 08:34   #64
У Гетца бесшумная, хоть он и ниже классом.
Старый 08.03.2018, 09:26   #65
Мне на Лансере нравилась - тишина от неё, хотя шумки почти нет.
Старый 08.03.2018, 10:01   #66
Бауржан
Всем привет,а где можно почитать про ваз кпп , чтобы все детально
Бауржан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2018, 18:19   #67
Полотенчик
Автомобиль: Vesta SW Comfort Image 1.8МТ / VW Jetta 6 1.4 Tsi
JR5 шумит на второй передаче, если разогнаться до 3000 оборотов и отпустить газ, вой стоит как в самолете, как будто масло забыли налить. На промежуточном то поменяю масло в коробке. Не думаю ,что это поможет, но мне будет спокойней.
Ни на октавии а5, ни на джетте, ни на гольфе 5 шума от коробки не было вообще, абсолютная тишина во всех режимах работы.
Вой противный и немного портит общее хорошее впечатление о машине.
Задняя включается идеально.
Последний раз редактировалось Полотенчик; 08.03.2018 в 18:36.
Полотенчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2018, 18:56   #68
Сообщение от Полотенчик Посмотреть сообщение
рено льет только TRANSELF NFJ 75W-80 в эти коробкибольше ничего..интересно что у вас залито..у меня судя по ответу с ВАЗа роснефть 75W85 ..если его льют до сих пор то назвать его жидким как то не получается..вязкость у нее 13..у
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 14.8..а у рекомендованного TRANSELF NFJ 75W-80 8.5..именно поэтому я сразу его и поменял)) переключатся стало лучше шум не изменился..густое масло должно уменьшить шум..в ниву в раздатку 75W140 заливал..эффект был заметный))
Старый 08.03.2018, 19:00   #69
Полотенчик
Я почитал, на jr5 просто обязоно быть масло эльф, допуски от рено только у него, надеюсь, что на ВАЗе не хватило ума заливать тчо то другое. Поменяю на пробеге в 7500 и успокоюсь
У меня была мысль залить 75-90, опыт с маслом погуще был на форде, мы заливали в коробку масло от акпп (от нефиг делать), шумела и выла как щас на jr5.
Залил потом кастрол 75-90, шум ушел. Но проблема в том, что в эту коробку нельзя лить синтетику с пристадками. В общем хз.. Начну с эльфа 75-80, а там поглядим.
Тут есть голосовалка по JR5, Подвывания в работе МКПП - 319 человек. Так что не я 1 такой, видимо надо смиритьсся с этим звуком.
https://лада.онлайн/car-description/...rgus-xray.html
Последний раз редактировалось Полотенчик; 08.03.2018 в 19:57.
Старый 08.03.2018, 19:58   #70
В JH3 тоже только эльф 75w80..причем в ларгус его и льют а в весту в 2016 лили Роснефть..по морозу плохо включались со 2на 1..прогреется все хорошо..после замены лучше стало..
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
