Старый 12.01.2016, 11:47   #61
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Первые "детские болезни" Весты
А может имеется в виду, что при открытии двери машина через некоторое время выключает свет? Так и должно быть. Ну и при закрытии тоже в Приоре если зажигание не включать, то свет продолжает гореть и гаснет наверное тоже через пол минуты. Кнопка не причём, это не бага, а фича. Т.е. сделано для удобства.
Старый 12.01.2016, 12:40   #62
Муфта
Автомобиль: Logan АКПП, VESTA "Комфорт" АМТ
Сообщение от Nikolug Посмотреть сообщение
я чет не понимаю? При отжатии кнопки свет, вроде как должен включиться?
При попытке его отключить кнопка нажимается, но свет гаснуть не хочет.
А может имеется в виду, что при открытии двери машина через некоторое время выключает свет? Так и должно быть. .
Нет, этот режим там отдельной кнопкой включается/выключается. И с ним все ок.
Муфта вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 12:46   #63
gvsp
Аватар для gvsp
Так и должно быть. Свет погаснет при включении зажигания или через некоторое время. По крайней мере так на Приоре. Ведь если сел в машину надо ещё пристегнуться и ещё что то сделать, а в темноте неудобно. Нехорошо если свет сразу погаснет. Это не неисправность, а комфорт.
Старый 12.01.2016, 13:06   #64
Муфта
Ничего так не должно быть.
Ишшо раз: там на потолке четыре (!) кнопки управления освещением: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-m...lada-xray.html
Нажав одну из них можно активировать режим, при котором свет автоматически включается при отрытой двери и гаснет при закрытой. Вторая (рядом с ней) включает все освещение. Они расположена под кнопкой SOS/
Но еще две кнопки позволяют включить/отключить отдельные секции освещения водительского и пассажирского места - они расположены по бокам плафона. Совершенно независимо от открытых дверей, включенного зажигания и прочих вещей. Так вот, на морозе с пассажирской кнопки свет исправно включается, но отключаться отказывается, сколь ее не нажимай.
Старый 12.01.2016, 13:40   #65
Falkon
С этого и надо было начинать... Что-то подобное есть у приоры, там горит в полсилы...
Видимо в мороз попадает влага и они начинают гореть, судя по всему плюс там так же постоянный, а минус с концевиков... Надо бы снять и посмотреть на наличие влаги над этим светильником, скорее всего она там есть...
Falkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 13:48   #66
gvsp
Аватар для gvsp
А, так вы про кнопку плафона, а не дверей? Ну тогда по гарантии. Ну или понажимать - покачать - наверное разработается, наверное посадка самой кнопки плотная. Хотя судя по фото там щели приличные, но может прилив остался или мусоринка попала. Может чем то остреньким по периметру кнопки пройтись.
Старый 12.01.2016, 14:19   #67
Муфта
Сообщение от Falkon Посмотреть сообщение
С этого и надо было начинать... Видимо в мороз попадает влага и они начинают гореть, судя по всему плюс там так же постоянный, а минус с концевиков... Надо бы снять и посмотреть на наличие влаги над этим светильником, скорее всего она там есть...
С этого и начинали вообще -то. Да и я об этом в отчете писал о купленной машине. И там же предположил, что виной всему водяные пары, оставшиеся после мойки у дилера перед выдачей. Просто странно, что такой же глюк с той же кнопкой еще у одного человека.
Сейчас, кстати все разработалось, проблема не повторяется.
Старый 12.01.2016, 15:28   #68
gvsp
Аватар для gvsp
Стоп, если светодиод слегка светится в темноте, то это или нормально или конденсат. А если светодиод горит при отжатии кнопки, как будто кнопку и не отжимали, то это скорее всего кнопка.
Старый 12.01.2016, 16:03   #69
Муфта
В пользу этого свидетельствует и поторение проблемы с той же кнопкой на другой машине.
Старый 12.01.2016, 16:38   #70
vyruz
Автомобиль: LADA Vesta XV-Line AMT сердолик
Кнопка. У меня заедает кнопка пассажира на холоде. Буду менеджеру ваза на уши капать
vyruz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
