Старый 20.04.2016, 21:52   #61
Re: Объем и уровень масла в двигателе
Сообщение от valerifo Посмотреть сообщение
В чем дело?
Лампа давления масла гаснет сразу с заруском двигателя или спустя какое-то время?
Старый 20.04.2016, 22:03   #62
valerifo
Автомобиль: LADA Vesta, Comfort, 5MT
Лампа гаснет сразу с запуском.
valerifo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 22:05   #63
А масло какой вязкости? Где покупал? Или у дилера делал замену?
Старый 20.04.2016, 22:13   #64
valerifo
Завтра заменю фильтр, а после завтра, если не изменится, поменяю масло на полусинтетику. До замены было в норме, без стуков.
Масло 5W40 брал в магазине, в приличном. Менял сам.
Старый 20.04.2016, 22:15   #65
Если лампа гаснет сразу, то фильтр скорее всего ни при чем. А масло, я бы себе вобще не стал лить роснефть, но это вопрос спорный, тут каждый сам решает.
Старый 20.04.2016, 22:16   #66
SAlex
Добрый вечер, пдскажите пож., вчера поменял масло на синтетику роснефть и фильтр.Пробег 2000 км., теперь при пуске холодного двигателя секунд тридцать слышно стук гидриков. На горячую стука нет. В чем дело?
30 сек - возможно клапан в фильтре плохо держит и масло с головы полностью стекает. Либо сменить на другое масло. У меня гидринки тож на холодную голосили только на одном из эксплуатируемых масел - Хадо синтетика 5/40. На всех других п/с Шелл10/40, синт ТНК5/40, синт Лукоил5/40, синт Спектрол 5/30,5/50 все отлично
SAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 22:17   #67
Pol
щито? Давай подробнее - что за клапан и что в голове держит?
Старый 20.04.2016, 22:22   #68
valerifo
Роснефть рекомендует заливать автоваз, даже на пробке заливной горловины роснефть написано.
SAlex Ваша версия лучше всех подходит мне, завтра заменю фильтр и отпишусь.
Старый 20.04.2016, 22:23   #69
Старый 20.04.2016, 22:43   #70
Pol
Вам может быть интересно и полезно знать, что SAlex написал глупость.
А что касается замены фильтра, то если датчик гаснет сразу, то это ничего не даст.
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
