Старый 03.09.2020, 15:21   #61
Alexander A
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 comfort/image
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 7
схема правильная, только из-за диода по питанию блоку достается не 12, а 11 с небольшим вольт. лучше тогда подавать 13 вольт. блоки бывают капризны к питанию. пробуй еще скорость убавить до 19200 в инфинеон. у меня бывает не коннектится с блоком на 38400, уменьшаю до 19200, но и время программирования увеличится. а блок положить надо постараться, он живучий. только если спецом сжечь.
Alexander A вне форума
Старый 03.09.2020, 15:26   #62
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сообщение от Alexander A Посмотреть сообщение
Я потом и без диодов пробовал - тоже самое. Скорость уменьшал, но не помню 19200 пробовал или нет.
P.s. Уменьшил скорость до 19200 - все равно не видит.
Продавец прислал дрова, поставил - все равно не видит.
Последний раз редактировалось Миколаич; 03.09.2020 в 16:51.
Миколаич вне форума
Старый 03.09.2020, 15:31   #63
Andrey96
Да я пробовал установить драйвер, найденный в сети, у меня вообще порт пропал.
Я даже пошел дальше, забрал у сына ноутбук, установил не нем свежую семерку 32-битную, как рекомендует продавец, установил его драйверы с диска, но картина не изменилась вообще ни в чем.
На картинке ничего не видно, надо сделать скриншот с масштабом покрупнее. Можете скинуть рабочие драйвера?
http://www.shtat.ru/shtat-adapter-usb-k-line
Andrey96 вне форума
Старый 03.09.2020, 15:34   #64
Миколаич
Аватар для Миколаич
Спасибо. Это на чипе от FTDI?
Миколаич вне форума
Старый 03.09.2020, 15:37   #65
Andrey96
Да же не знаю.
Andrey96 вне форума
Старый 03.09.2020, 16:05   #66
papavitya
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Люкс Престиж декабрь 2017
FT232 тоже разные бывают. В том смысле что есть китайские подделки внешне неотличимые от оригинала, а с драйверами FTDI не работают. не помню откуда информация, но писали люди занимающиеся диагностикой.
papavitya вне форума
Старый 03.09.2020, 19:53   #67
Alexander A
видимо разговор про этот трюк от FTDI https://habr.com/ru/post/241001. там переписывается идетификатор устройства и оно перестает работать с драйвером. борьба с контрафактом.
Старый 03.09.2020, 23:19   #68
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
У меня такой: [url]https://aliexpress.ru/item/32890576924.html
Что то мне подсказывает что он типа эльма юсб. И не подойдёт.
destin вне форума
Старый 03.09.2020, 23:25   #69
Миколаич
Аватар для Миколаич
Что за эльма? Купил такой, который использовал для прошивки автор инструкции с драйва (его ссылка на али). У него все получилось. https://www.drive2.ru/l/544155727363572520/
Миколаич вне форума
Старый 04.09.2020, 00:00   #70
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
elm327 имелся ввиду.
Проверь свой адаптер с помощью этого - https://www.drive2.ru/b/523158353807936853/
Фирменные дрова на FTDI лежат на FTDI (каламбур) - https://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Добавлено через 10 минут
До кучи https://mysku.ru/blog/aliexpress/65703.html
destin вне форума
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
