Старый 03.10.2016, 20:00   #61
mars36
Аватар для mars36
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross-LUXE CVT
Re: Вибрация на ХХ
Идите учите матчасть.
Аргументов нет?
mars36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 20:25   #62
Re: Вибрация на ХХ
Импульсная нагрузка в виде поочередно включающихся катушек зажигания, дает просадку в цепи питания катушек. Результатом этого становится более низкая энергия искры, а иногда и вообще возникают пропуски зажигания — как раз, те самые подергивания.
Статья про двигатели классики.В Весте думаю что пропусков нет,а вот слабенькая искра вполне может быть.Это мое мнение.Не претендую на истину.
Добавлено через 21 минуту
Параллельным соединением индуктивности с емкостью ты никак не уменьшить реактивное сопротивление цепи, а увеличить его, почитай ТОР.
Именно на этом принципе и строится резонансный контур.
Тут значение имеет ток через катушку и напряжение на катушке и ток не синусоидальный,а одиночные пики.В общем лезть в дебри не имеет смысла.
Надо проверять на практике.
Аргументов нет?
Да фиг знает в школе учили что при пуске смесь должна быть переобогащенная потому как бензин в холодном цилиндре плохо испаряется.
Старый 03.10.2016, 20:28   #63
Re: Вибрация на ХХ
Молнии видел? Есть тонкие,а есть толстенные и после как гром шибанет аж приседаешь.Вот это и есть мощность.Чем жирнее искра тем больше мощность.
Согласен, НО искра жирнее может быть только в случае большей площади электрода(как в случае с молнией площадь может быть любой), а у нас электрод имеет постоянную площадь, значит и искра может быть только одной мощности, я так думаю)) разубедишь, соглашусь)
Старый 03.10.2016, 20:28   #64
Wiwok
Аватар для Wiwok
Re: Вибрация на ХХ
А ну да,поэтому евро 5 и хреново тянет)) Клоуны ей богу)
Wiwok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 20:39   #65
Re: Вибрация на ХХ
К примеру если дугу вызвал источник тока с большим внутренним сопротивлением тогда это будет пшик.Сравни искру от кинескопа и ЛЭП.Там и там 10кВ.
Старый 03.10.2016, 20:44   #66
Re: Вибрация на ХХ
На кинескопе 30кВ было, ну да не суть... разый пшик здесь только потому, что помимо напряжения еще играет роль ток, то есть умножитель не мог создать достаточного тока для длительного пробоя, напруга сразу падала на его выходе, поэтому и пшик маленький, а на ЛЭП подпитка постоянная. НО... это просто ДЛИТЕЛЬНОСТЬ искры(пшика), а не мощность самой искры.
Как только напряжение на электроде достигнет U пробоя произойдет разряд в зависимости от площади электрода и той длительности поддерживаемого потенциала на электроде, я так думаю) как тут может быть мощность искры больше или меньше не пойму.
Старый 03.10.2016, 20:56   #67
Re: Вибрация на ХХ
Евро пять.Бензин на хх не переобогащают что бы не было лишних выбросов.Искры только только хватает что бы загорелся,а смесь не стабильна из-за плохого проветривания цилиндров.
Добавлено через 11 минут
Ну да.Если говорить об искре в бесконечно малом промежутке времени то они там и там одинаковы,но у нас же не бесконечно малый промежуток времени? Тем паче что дугу вызывает катушка которая за счет противоиндукции этот ток и ограничивает при неизменном напряжении.
Было бы всё так просто поставили бы керамический конденсатор в 3 пикофарады и с него брали бы напряжение.Какая разница если мощность искры не зависит от тока источника? Есть пробой и ладно.
Старый 03.10.2016, 21:39   #68
Ризван
Re: Вибрация на ХХ
nikVL у тебя нет схемы модуля искры? Че та мне подсказывает что в нем должен быть свой кондер хоть какой то емкости
Старый 03.10.2016, 22:20   #69
Re: Вибрация на ХХ
Будешь проверять?
Старый 03.10.2016, 22:33   #70
Re: Вибрация на ХХ
Посмотрел типовые схемы.В некоторых контроллерах есть RC цепь для защиты выходного каскада подключенная к +первичной цепи,а в более современных и её нет.
Добавлено через 8 минут
Будешь проверять?
Нет.Гаража нету,а во дворе тянуть удлинители и паять..да ну,на.Да и времени нет."Колхозом" занимаюсь только в деревне в отпуске.
А вообще...Провода к свечам довольно длинные,индуктивность присутствует,пульсации напряжения тоже,падение тоже есть так что при установке конденсатора хуже уж точно не будет,а уж поможет или нет..
Последний раз редактировалось nikVL; 03.10.2016 в 22:49.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
