| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#691 | |
Re: Замена масла в CVT (вариатор короче)
Запросто набирают температуру выше двигателя. |
#692 | |
Добавлено через 6 минут Бороться надо с причинами, а не со следствием. Искать надо почему холодная ОЖ не течет в него. А радиатор намутить легко: нужен теплообменник с выходами под радиатор с других машин. Последний раз редактировалось Максим48; 31.05.2026 в 23:58. |
#693 | |
Автомобиль: LADA Vesta SE CVT
#694 | |
#695 |
Ни разу не видел выше температуры двигателя
Автор программы VestaXR - бортового компьютера автомобилей Lada для магнитол на Андроиде Соавтор и программист canbusXR |
#696 |
плохо следил
![]() даже если температура двигателя и варика поднимутся одинаково до, например, 105 градусов, то падать они будут по разному. двигатель остынет за считанные секунды благодаря работе термостата и радиатора. а варик будет охлаждаться несколько минут, 5..15. в прошлом году часто (раз 10) наблюдал по приложению ситуации, когда двигатель и варик нагрелись в пробке 105+, а потом темп-ра двигателя упала до 70 (я не приукрашиваю, почти до 70 падала). а варик еще минут 15 остывал до 90... да вроде ничего страшного как многие здесь говорят. НО!!! счетчик старения масла в варике начинает крутиться как бешеный после температуры 90 градусов. не просто так наверное. инженеры жатко что-то об этом знали |
#697 |
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Счетчик старения крутится как бешеный во всех АКПП Aisin, которые шью.
И счетчики прописаны в диапазонах температуры 80-160С шагами по 10С. При том что электроника отправит АКПП в аварию при 120С. В результате расцепит блокировку ГТ, чем вызовет еще больший нагрев ATF при необходимости продолжить движение. Видимо в Jatco аналогично. Скорее всего пессимизм вызван спецификациами ATF конца 90х, когда эти трансмиссии разрабатывались. Нередко начавшую попинывать трансмиссию лечит банальный сброс счетчика окисления без замены ATF. Последний раз редактировалось Sasha_A80; 02.06.2026 в 11:16. |
#698 |
На Весте, может быть. Там теплообменник пластинчатый и видимо более эффективный. Сам на Весте ещё не смотрел. А на калине достаточно было поставить защиту картера и АКПП стала разгонять температуру запросто. Решили вопрос установкой дополнительного радиатора.
А на Сиде ничего пока еще не устанавливал. Но и там такая же проблема. |
#699 |
Автомобиль: LADA от 01 до гранта Веста комфорт
Нередко начавшую попинывать трансмиссию лечит банальный сброс счетчика окисления без замены ATF.[/QUOTE]
Тут один чел сыну подсказал надо ехать к дилера и сделать адаптацию какого то не то сенсора ,не то датчика и проблема ушла . |
#700 |
