| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
| Результаты опроса: выбираем мкпп | |||
| мкпп от рено |
174 | 46.40% |
| мкпп от ваза |
201 | 53.60% |
| Голосовавшие: 375. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#691 |
Re: Проблема с МКПП
Сегодня обратил внимание: при выжиме сцепления на заведенной машине, слышен то ли скрип, то ли писк, причём постоянно, пока держишь педаль выжатой. Отпускаешь - тишина. Что этл может быть? Стоит ещё понаблюдать или это прямой путь для записи на осмотр к лидеру?
#692 |
Re: Проблема с МКПП
Выжимной похоже выходит на связь )
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) |
#693 | |
Автомобиль: LADA Vesta МТ (Luxe-Y00)
Re: мкпп
У меня при переключении с 1й на 2ю, если играть сцеплением(в пробке например), машина сильно дергается раз пять, шесть, как будто диск кривой проскальзывает. На приборке в этот момент не более 1000 об./мин. и 10 км/ч. Понимаю, что надо бы поддать газу, поддаю и дальше нормально еду. Но сравниваю с Калиной1, в такой ситуации она не дёргалась, а вибрировала двигателем. На Весте так было с новья, сейчас пробег 1200 км. Вопрос: должно или не должно быть? Ездить умею, если что. Так же, как и Александр, просто задаю вопрос. Последний раз редактировалось knn; 08.09.2016 в 19:48. |
#694 |
Re: мкпп
Это не дизель, чтобы так переключаться. Так что утверждение про умею ездит весьма спорное. Возможно и умеешь, но не на этом автомобиле. ВАЗовские 16-ти клапанники любят когда их крутят.
#695 |
Re: мкпп
Ladavod На Калине с дв.1,4 привык крутить (и играть сцеплением для плавности хода) на малой скорости. Здесь на 1,6 думал, что этого потребуется меньше. Теперь уже понятно, что крутить тоже надо. Непонятно почему рывки, а не вибрации. Причём первое плавное отпускание сцепления именно даёт вибрацию, а второй плавный нажим и отпускание даёт многократные рывки. Сейчас езжу по другому. На эти рывки наткнулся, пытаясь в движении определить момент сцепления дисков.
#696 | |
Re: Проблема с МКПП
#697 |
Re: Проблема с МКПП
Такая же беда появилась после поездки в Крым.. Раздражает стук ручки переключения передач при сбросе газа с 3 на 4, либо когда идешь накатом на третьей передаче при подаче и сбрасывания газа. Есть смысл обращаться к официалам? Читал тему, кому то помогли)
#698 | |
Re: Проблема с МКПП
У ОД, может быть и помогут, но лучше самому, так как там работы на 7-10 минут. "Делай, как я!" (с). Стук исчез полностью. |
#699 |
Автомобиль: Lada Vesta GFL13-52-04P
Re: Проблема с МКПП
#700 |
Re: Проблема с МКПП
Пружину ставил себе, 15 000 назад и забыл уже об этом
https://www.drive2.ru/r/lada/1656025/ |
| Метки |
| передача, мкпп, механика, Стук, задняя, стуки |
