Старый 04.09.2020, 09:57   #691
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Панель приборов
Так и надо посмотреть в комфорте 15-16 годов. Пред отвечает как я понял за левый ппл, сигнал и габариты перестают работать, он стоял вроде на 25, точно не помню, выкинул сгоревший, так прикол в том релюха какбы связанная с этим предом на 20. А чел один сказал что пред там должен типа гораздо меньше быть на 5-10А. Ставил туда на 5,10,15А все сгорают, вроде при включении габаритов
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 04.09.2020, 11:32   #692
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Панель приборов
Уверен что третий снизу? может 4й?
destin вне форума
Старый 04.09.2020, 11:41   #693
ПотомуЧтоГладиолус
Re: Панель приборов
Именно 3
Старый 04.09.2020, 11:46   #694
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Панель приборов
Именно 3
первый, это левый ряд с реле, верно? пред F03?
destin вне форума
Старый 04.09.2020, 12:18   #695
ПотомуЧтоГладиолус
Re: Панель приборов
Левый ряд который ближе к реле. Да, F3 по идее
Щас я залезу ещё раз точнее погляжу)
Старый 04.09.2020, 19:07   #696
ПотомуЧтоГладиолус
Re: Панель приборов
Поглядел) Все прально - четвертый, а не третий. Вообщем при включении именно габаритов на ппл сгорает пред, отрубаются при этом габариты, сигнал, дс. По мурзилке там должен стоять пред на 30А, мож просто не тянут преды меньше, поставить на 30? И тот чувак который мне говорил что слишком большой пред стоял походу не шарит по весте. Но штатный пред на 30А тоже сгорел изначально. А не могут габариты где-нить замыкать или замыкают всё-таки контакты в самом ппл? Дорогой зараза он
Старый 04.09.2020, 19:32   #697
Re: Панель приборов
Воткните вместо него лампочку ватт на 21 и включите габариты - если загорится ярко - КЗ в линии или в сгоревшей лампочке.
ВОЛК вне форума
Старый 04.09.2020, 19:56   #698
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Панель приборов
Я смотрел!, я смотрел!!!)))) Ну теперь мы знаем куда копать, посмотрим что можно сделать...
destin вне форума
Старый 08.09.2020, 19:43   #699
ПотомуЧтоГладиолус
Re: Панель приборов
В продолжение темы с предом, лампочкой не проверял, поставил на 30А, пока при включении габаритов не сгорает, но заметил момент - при выключении значок габаритов на приборке продолжает гореть. Это значит что подрулевой всё-таки замыкает?
Старый 08.09.2020, 22:22   #700
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Re: Панель приборов
поставил на 30А
Не страшно?? Как бы не воспламенилось.. Может не стоит?
durashki вне форума
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
