Старый 14.01.2025, 20:46   #691
AliBaba
Аватар для AliBaba
Сообщение от paul799 Посмотреть сообщение
Вот и у меня сегодня резко аккум сдох. Обычно автозапуск с кнопки изпользую, когда в прямой видимости гаража - а сегодня внезапно выдало ошибку "система не видит прокрутки двигателя". Завёл с ключа, но все лампочки и приборка тухли с прокруткой. Вечером замерил плотность - одна банка осыпалась и плотности нет. Завтра поеду за новым. Но и родной проработал почти 6,5 лет. Посмотрим, как поработает новый.
Того уж нет, что было назад 6,5 лет
Старый 15.01.2025, 11:51   #692
<FK<TC
Из последних приобретений не подводит меня Курский.
Старый 28.02.2025, 17:35   #693
Egorka
Ребята, всем привет. Вопрос такой - что делать(или ничего :-))))) ).
В общем при температуре на улице примерно около -13, при запуске двигателя, на приборке просадка напряжение была что-то до 9.5 вольта. Сейчас машина в паркинге, там 10, при запуске на приборке просадка до 11.5 вольта. Машине скоро 7 лет, аккум не обслуживался ни разу. Очень редко бывала ошибка P1602. Что делать то? ))
Egorka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2025, 18:04   #694
sereno
Аватар для sereno
7 лет - с большой долей вероятности менять. У меня позавчера машина за ночь завелась 5 раз по низкому напряжению. Напруга за 2 часа падала до 11.5в. Снял акб, заменил плотность - красная зона. Акб родной, 6й год. Для акб это прилично. Решил полностью слить электролит и залить новый с нормальной плотностью. Терять нечего, либо поможет, либо все равно менять. Жижа была очень темная. После заливки нового сегодня ночью напруга упала только на 0.1в за ночь. Посмотрим на как долго хватит.
Старый 28.02.2025, 18:28   #695
На пару месяцев должно хватить при лучшем раскладе.
Старый 28.02.2025, 18:40   #696
sereno
Аватар для sereno
ну а там станет тепло, хватит и до зимы ))
Старый 28.02.2025, 18:42   #697
Я бы так резюмировал - время на поиск нового есть.
Старый 28.02.2025, 19:54   #698
sereno
Аватар для sereno
я еще вот что заметил - через настройки скрытых опций я убавил приборку до минимума в ночном режиме, а именно 7% от яркости. ниже 7% уже начинает мигать. долго подбирал минимум для устойчивой работы. мне этой яркости достаточно. и как раз последние 2 дня в ночном режиме на ХХ приборка стала как бы опять мерцать. я тогда сразу не придал этому значения, но думаю, что может приподнять на 1% яркость. а когда утром акум сел, то вспомнил, что на бывшей машине многие жаловались на мерцание светодиодных ламп на ХХ и обычно помогала смена акума. вот она где зарылась причина.... и вот сегодня вечером смотрю - не мерцает. вот мерцание приборки и будет весточкой, что опять ему хана.
Старый 28.02.2025, 20:57   #699
Egorka
Да не, нафиг эти танцы с бубном, ерундой заниматься. Пока вроде заводится норм, но чую устал он, устал. :-)
Старый 28.02.2025, 21:02   #700
sereno
Аватар для sereno
естественно за столько то лет. нынче акумы долго не живут.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
