Старый 04.08.2020, 14:08   #691
ale81012803
Аватар для ale81012803
Re: БК и ELM 327 OBD2/OBDII Scanner
Кто знает,что будет если в Опен Диаг произвести сброс контроллера АБС. Мне просто интересно не сбросит ли это и индикацию сработавшей TPMS. Я до сих пор через ddt не сбрасываю,так катаюсь,надежда есть,что можно через смартфон сделать,ну или через кан-панель(когда доработают её)
ale81012803 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 14:16   #692
Сброс ошибок блока ABS не помогает?
Старый 04.08.2020, 14:18   #693
sign
Народ,подскажите. Как-то активировал TRMS,хотел протестить ,но некогда было,потом забылось Вчера штатно сработал индикация на приборке. Теперь проблема,не могу убрать эту самую индикацию. Приборка старого образца. А через ELM не выходит, то есть в блок АБС он заходит,в ошибках сработку TRMS видно. Но при сбросе ошибок начинает моргать значок АБС на приборке и ничего не сбрасывается. Что делать? Там есть ещё пункт "сброс контроллера",может его сбросить? Или клемму с аккума сбросить,поможет?
P.S. ELM вроде нормальный 1,5 версии,всю вазовскую линейку видит исправно,ошибки ЭБУ сбрасывает.
У меня было, что индикация, при приактивации TRMS не сбрасывалась. Долго не мог выключить TRMS, оказалось (в моём случае), что нужно убирать галочку в двух местах ECU-TWEAKER`а.
Старый 04.08.2020, 17:10   #694
ale81012803
Сброс не помогает.
Старый 06.08.2020, 14:27   #695
Alek143
Аватар для Alek143
Не любит у нас народ читать инструкции, сброс ошибки TPMS делать на ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ.
Alek143 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2020, 14:29   #696
При условии, что панель новая (оранжевая) - на старых приборках этого не сделать.
Старый 06.08.2020, 14:33   #697
Alek143
Аватар для Alek143
Делается из программы, не один раз ПИСАЛ АВТОР.
Старый 06.08.2020, 16:17   #698
ale81012803
Сообщение от Alek143 Посмотреть сообщение
Это вы не любите читать. У меня старая панель.
Я зная,уже написал,что специально не делаю,ищу другой путь попроще. Ибо возить постоянно с собой ноутбук с ddt4all нереально.
Старый 06.08.2020, 16:40   #699
Andrey96
понял,там помню есть такое. Это чтож теперь после каждого спущенного колеса такие "танцы с бубнами" мне Вот активировал на свою голову.
Установи на телефон Ecu Tweaker и сбрасывай так же как на ddt4all в чем проблема читать автора нужно внимательно.
Старый 06.08.2020, 17:57   #700
ale81012803
Да проблемы большой нет. Ну кроме Эку Твикера, вчера установил, но ладу не дал, не хочет коннектиться. 😊 И да,
я читал все.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
