#691 | |
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 АМТ Люкс
Re: Тормозные колодки
#692 | |
#693 |
А я на гранте 140 тыс. отъездил на тиировских колодках. Продал с четвертым комплектом. Диски к следующей замене колодок пора было бы менять. Нареканий ни на торможение, ни на скрип вообще не было. Только первые 500-1000 км обычно поскрипывали при плавном торможении.
На Весте износ дисков да и колодок значительно больше. Несколько больше должен быть диаметр диска. Последний раз редактировалось Dimaprodvor; 24.04.2018 в 10:36. |
#694 |
Визуально, конечно, так и просятся 15 тормоза или более.
#695 | |
#696 |
#697 | |||
По результатам замены/замеров: Передние тормоза до: диски сток, колодки сток. Общий пробег на момент смены: 13028. Стиль езды смешанный, но торможения стараюсь делать плавные, средняя скорость за весь пробег порядка 25 км/ч. Буртик снимать не стал, он, я считаю, незначительный и как показала практика новым колодкам не мешает. Замеры: Левый тормозной диск: 21,2 мм. Правый тормозной диск: 21,7 мм. Внешняя и внутренняя колодки износом не отличаются, он практически равномерный, разница максимум +/- 0,1 мм. Колодки измерял вместе с основанием, результаты: Колодки с левой стороны: 15,1 мм. Колодки с правой стороны: 15,1 мм. Колодки крепятся болтами с фиксатором резьбы, но блин, перенимали бы так всё, на Пежо, к примеру, достаточно одного ключа на 13, здесь же ещё по-старинке нужно 15 ключом удерживать от прокручивания) Но это придирки конечно. А вот что убило - длина тормозных шлангов. В принципе об этом уже многие писали. Действительно при макс повороте руля шланг внатяг. Так же не порадовало, что руками возвратить поршни не получилось, только с приспособой. Но здесь может быть причина в предварительно созданном давлении в магистрали, если можно так выразиться. Что касаемо самих колодок. При лёгком торможении скрип жуткий. В процессе обкатки вроде стал поменьше, но всё равно остаётся. Само тормозное усилие уже почти на уровне штатных, субъективно конечно, точно только замеры) |
#698 | ||
#699 |
Это и подразумевалось, суппорт к направляющим. И было бы плюсом если там поставить вместо гайки на 15 скобу/шайбу с упором, тогда можно исключить лишний ключ, достаточно удобная получается.
Зазор за счёт колец - это когда мы говорим об обратном ходе колодки, а я имею в виду запас на вакуумник при остановленном двигателе. |
#700 | |
| Метки |
| диски, колодки, опрос, выбор, замена, сервис, тормоза |
