Старый 25.10.2019, 08:09   #691
Артур4
Re: Рев двигателя при разгоне
Т.е. как я понял рев остался при разгоне, тогда в чем смысл изменений?
Артур4 вне форума
Старый 25.10.2019, 08:13   #692
vliv
Сейчас каждый двигатель обкатку проходит на заводе, проверяются его работа способность, сливаются тех жидкости включая масло. После устанавливается в кузов и продаётся. По этому по регламенту нет необходимости как раньше менять масло на первых пару тысяч пробега. Для справки.
Для справки пруф надо,а потому, что мы живём в мире обмана,то по умолчанию движки обкатывать надо и масло после 3000км менять надо-хуже не будет в любом случае
По новому резонатору впуска-изменили геометрию,уведя корпус от паразитного резонанса,что я сделал обклекйкой виброизоляцией старого образца корпуса,рёв пропал,затуп уменьшился,проявлялось это по жаре(когда кислорода в воздухе мало),но с пробегом ушёл и затуп,наверное обкатка однако.Согласен что фильтр работает на гране пропускной возможности и по этому так влиял на работу паразитный резонанс коробочки,на заводе это заметили и исправили как посчитали нужным
Последний раз редактировалось vliv; 25.10.2019 в 08:24.
vliv вне форума
Старый 25.10.2019, 08:42   #693
aalf
Аватар для aalf
Пробовал я летом снять этот резонатор-ресивер и покататься вообще без него, только с одним фильтром. И вот, что я вам скажу. Разницы в тяге не увидел вообще, едет машина точно так же. А вот звук стал другой - более громкий и примерно одинаковый по громкости во всём диапазоне оборотов. Правда, до отсечки я не доводил и сильной жары в то время не было.
Соображения здравого смысла приводят к следующему выводу -
ребята на АвтоВАЗе применением этого резонатора-ресивера пытались вписаться в какие-то требования по шуму системы впуска, но где-то промахнулись с размером или формой. Но, так как в требования вписались, то изменять и улучшать ничего не стали.
Кстати, мой резонатор-ресивер сновья изнутри обклеен каким-то шумоизоляционным материалом.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 25.10.2019, 08:46   #694
Уже улучшили и ставят.
Старый 25.10.2019, 08:52   #695
aalf
Аватар для aalf
Ну я имел ввиду, что тогда не стали.
И что, кстати, есть реальное улучшение? И сколько будет стоить это хозяйство, опять пять тысяч?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 25.10.2019, 09:30   #696
xAnd
Постараюсь описать точно: еду я, например, в спокойном ритме на четвертой 2000 оборотов.
Ваш хрррр - это детонация (как будто дробь в пустую кастрюлю насыпают). Заливайте нормальное топливо.
xAnd вне форума
Старый 25.10.2019, 09:48   #697
Сообщение от Raaamaaan Посмотреть сообщение
Постараюсь описать точно: еду я, например, в спокойном ритме на четвертой 2000 оборотов. Если чуток даже нажимаю на педаль прибавляется к звуку двигателя легкое хрррр. Как клапана, только не звонко. но если просто разогнаться и держать педаль на одном уровне этого звука нет
Мотору тяжко.
Переключись на 3 передачу.
Старый 25.10.2019, 10:10   #698
Rus
Автомобиль: LADA Vesta SW
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
Это детонация, только топливо мне не помогло, пробовал 98 танеко( у нас свой завод) качество не знаю и 100 лукойл (вырабатывал бак, потом заливал полный и катался). Меня это сподвигло почитать форум.
Сегодня запишу видео как машина стала ехать, второй человек будет помогать. Сами всё увидите и поймёте, постараюсь кратко и по существу, без демагогии. Сами выводы сделаете.
Rus вне форума
Старый 25.10.2019, 10:18   #699
Артур4
я как то не обращал внимание на этот рев, но начитавшись, тоже заморочился)))
Артур4 вне форума
Старый 25.10.2019, 10:32   #700
Raaamaaan
Автомобиль: LADA Vesta SW comfort+1,6 мкпп 19.09.2019
Сейчас заправил 95 почти в пустой бак. Ситуация практически не изменилась. Постараюсь заехать на яму, глянуть выпуск.
Мотору тяжко.
Может на вторую?
Наверное я пока не научился ездить на данном авто после дизеля 1,9.
Но объясните мне, зачем ехать в спокойном режиме 60-70 км\час на третьей? я же не ускоряюсь для обгона. Еду спокойно-призвука нет. только чуть касаешься педали, даже обороты вырастают немного и проявляется этот призвук. да, он похож на детонацию, но сегодня утром заправил 95. И вроде как лучше, а вроде нет. Чуть эластичнее работает. Но призвук остался.
Ещё вопрос про гидрокомпенсаторы, их слышно должно быть на холостых возле мотора?
https://yadi.sk/d/i0P5S2raOtMZGQ. Пару фото при дневном свете. Грубо говоря они соединили трубу впуска вместо банки принглз))но оставили сверху объем как ресивер.
Raaamaaan вне форума
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
