Старый 15.02.2024, 18:59   #7021
Шептун
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 7
Нифига не дорого. Я за линзы под лампы отдал 4858, за светики 3917
А у тебя ещё и три режима. Так что нормальная цена.
Удовлетворение получил, остальное вторично.
Шептун вне форума
Старый 15.02.2024, 21:15   #7022
Сообщение от Артур32 Посмотреть сообщение
Поставил себе би-лед ПТФ 45Вт трехрежимные (3000/4300/6000К) - белый холодный / желтый / белый теплый под галоген (из магаза лед-макс). Свет конечно просто бомба! Четкая свето-теневая граница. На фоне ПТФ ближний свет от фар вообще теряется. Стоят прада они дороговато - 10 900р. Но оно того стоит. Когда на трассе включаешь дальний, так вообще красота. Хреново только, что нельзя из салона подрегулировать, а то на трассе раз ехал впятером и в багажнике битком было, так слепил встречек. Приходилось выключать постоянно при появлении встречки.
Зачёт)
Старый 16.02.2024, 06:34   #7023
А как это реализовано технически? Имею ввиду переключение. Переключается вместе с штатным дальним или нужно делать лишние телодвижения.
Тартарен вне форума
Старый 16.02.2024, 10:50   #7024
Максим48
Птф вместо ближнего, ближний вместо дальнего, дальний-пох на него, он уже не нужен.
Что с вами твориться… На фоне этого конечно у остальных все не как у «людей».
Максим48 вне форума
Старый 16.02.2024, 11:09   #7025
Артур32
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Comfort Image Белое облако
Подключено к проводам на дальний свет. Когда моргаешь дальним поднимается шторка в ПТФ. Если ПТФ выключена, то, соответственно, и моргает только головной.
Артур32 вне форума
Старый 16.02.2024, 11:49   #7026
Шептун
Получается шторка всегда работает, даже если ПТФ не светит. Надо было шторку через контакт реле делать а катушку параллельно ПТФ цеплять.
Шептун вне форума
Старый 16.02.2024, 12:22   #7027
да и пусть щелает
МГК вне форума
Старый 16.02.2024, 13:14   #7028
Для переменного резистора это совсем не большой разброс.
Лучше если номинал переменника будет больше 10 к. Ну или последовательно подключи к нему доп резистор на 2-5кОм.
Дело в том, что я не знаю на склько ты будешь снижать, если мне память не изменяет, первый раз я снижал до 28-30ВТ и для этого потребовалось подставить параллейно датчику резистор сопротивлением 9 кОм (могу ошибаться), так вот, твой переменик на 10к может оказаться +/-20%
На первый взгляд, терм-р в лампе имеет R=30 КОм (предположительно)
10-11 КОм самые подходящие резисторы, для впаивания в параллель - другие ставить нет смысла.
Но! Наблюдается эффект, о котором я тебя предупреждал и это уже было изучено. Видимо, ты это упустил и не заметил.
При включении ХОЛОДНОЙ лампы, с припаянным в параллель к тер-ру сопротивлением, лампа стартует с, практически тем же током, что и новая.
Холодная лампа без переделки стартует в момент измерения на 3,9 Амперах
А с резистором, стартует на 3,5 амперах и потом начинается снижение яркости.
Снижение яркости на 28 % происходит медленно и ток снижается до 2,8 А !
Считаю это основным недостатком.
При выпаивании токозадающего резюка, Холодный старт сразу происходит с пониженным током.
* Разница в токах происходит с падением напряжения на АКБ от ИБП, в течении эксперимента.
Напряжение на АКБ падает, а ток потребления лампой растёт, т.к. драйвер стабилизирует мощность.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 16.02.2024 в 17:25.
Старый 16.02.2024, 14:21   #7029
Шептун
Если термо 30 К и в параллель подсоединить 100 К, то общий ток будет меньше найменьшего т.е. меньше тока который протекал через 30 К. Но только чуть.
Добавлено через 53 минуты
"ахово" Есть чем изменить?
Полупроводники до +120 могут работать без последствий. Человеческому телу +45 уже гарячо.
Последний раз редактировалось Шептун; 16.02.2024 в 14:16.
Шептун вне форума
Старый 16.02.2024, 17:26   #7030
Клюв
Аватар для Клюв
Вы возможно что-то не то имеете в виду (не интересовался схемой включения), но просто напоминаю, что включение чего-либо параллельного чему бы то ни было общий ток может только увеличить, но никак не уменьшить.
Клюв вне форума
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
