Старый 16.02.2024, 18:06   #7031
Шептун
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 7
Вы возможно что-то не то имеете в виду (не интересовался схемой включения), но просто напоминаю, что включение чего-либо параллельного чему бы то ни было общий ток может только увеличить, но никак не уменьшить.
Да ладно!
Если к резистору в схеме 30 кОм в параллель резистор 100 кОм суммарный ток увеличится?
Если к резистору в схеме 30 кОм в параллель резистор 100 Ом суммарный ток уменьшается?
А они шунтируют терморезистор примерно 30 кОм
Шептун вне форума
Старый 16.02.2024, 18:08   #7032
Клюв
Аватар для Клюв
Да ладно!
Вы прикалываетесь? Если нет, то еще раз: при подключении одного сопротивления параллельно другому, общее сопротивление цепи уменьшается вне зависимости от конкретных номиналов.
Но я надеюсь, вы шутите. Иначееее.....
Клюв вне форума
Старый 16.02.2024, 18:27   #7033
Да ладно!
Лучче молчи. )))
Старый 16.02.2024, 19:06   #7034
Шептун
Я как то по другому написал?
Если термо 30 К и в параллель подсоединить 100 К, то общий ток будет меньше найменьшего т.е. меньше тока который протекал через 30 К. Но только чуть.
А, да! Понял где накосячил.
Немного неправильно.
Перепутал ток с сопротивлением
Если термо 30 К и в параллель подсоединить 100 К, то общее сопротивление будет меньше найменьшего т.е. меньше сопротивления 30 К. Но только чуть.
А ток да, больше.
Правильно?
Добавлено через 7 минут
Тогда параллель к 30 кОм от и до 1 МОм
Шептун вне форума
Старый 16.02.2024, 22:08   #7035
Клюв
Аватар для Клюв
Правильно?
Ннуу.. Будем так считать)
Тут я хз, надо вникать, а неохота (см. Вселенная Света). Навскиду, шунтирование термистора (он же, судя по всему, является в данном случае токозадающим элементом?) резистором любого номинала кажется бредом, но раз люди делают... Ну или поделитесь схемой включения этого термистора, может че подскажу.
Клюв вне форума
Старый 17.02.2024, 01:24   #7036
Шептун
Не, раньше где то слышал или читал, как то это красиво и правильно звучало. Забыл, что вспомнил, не думая написал
Так то спасибо за замечание.
Так кто же её знает то!? Они куда то там тыкаются, но вроде получается.
Шептун вне форума
Старый 17.02.2024, 14:37   #7037
При включении ХОЛОДНОЙ лампы, с припаянным в параллель к тер-ру сопротивлением, лампа стартует с, практически тем же током, что и новая.
Нет!
Глупо конечно это писать.
Но как доказать?
Ладно, сделаю кино.
Показаний лабораторника где будет видно напряжение, ток и мощность тебе будет достаточно?
Старый 17.02.2024, 17:42   #7038
Нет!
Но как доказать?
Ладно, сделаю кино.
Я не уточнил, с каким номиналом резистора.
Зависимость разная получается.
Ладно, проехали.
Старый 17.02.2024, 18:54   #7039
Ладно, проехали.
Да я сейчас все одно не вспомню, речь же о цифрах.
На следующей неделе, надеюсь, тебе все покажу.
Так что задавай вопросы если они есть. Мнеж придется лампу разбирать и менять ее параметры, чтоб кино снять, все цифры могу фиксировать.
Я в колхозе, можно конечно и сейчас тест устроить, амперметр в машине есть. Думаю, по его показаниям ты убедишься, что лампа ни как не меняет свои параметры после старта.
Так будет достаточно?
Добавлено через 46 минут
https://youtube.com/shorts/URkzWBBZM...JGaMyZOYtdwXYg
Старый 17.02.2024, 21:32   #7040
Тюнинг фары Весты. https://youtu.be/mqJIt3A0JTU?si=rJFhbsSKnE5caKje
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
