Старый 11.01.2023, 17:33   #701
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 4
Кто в теме? Как отнесётся блок ЕММ к установке перед лампами стабилизатора напряжения?
Ты реально ждёшь ответ на такой вопрос? )))
Старый 11.01.2023, 17:39   #702
Жду. Есть грамотные люди.
Старый 11.01.2023, 18:38   #703
sch
Ты хочешь ещё понизить напряжение на лампах?
sch вне форума
Старый 11.01.2023, 18:42   #704
Наоборот, повысить.
Старый 11.01.2023, 19:18   #705
sch
Наоборот, повысить.
А, понятно. Просто такие вещи обычно называют преобразователями. Ну эт терминология, сорри ))
А такие штуки продаются готовые?
sch вне форума
Старый 12.01.2023, 00:59   #706
Шептун
Ток потребления увеличится немного, на величину потребления схемы (при использовании галогенов). По моему ничего страшного не будет. Найти тех кто ставил лампы большей мощности, если у них с блоком всё ОК то можно.
Шептун вне форума
Старый 12.01.2023, 11:12   #707
Неизвестно для меня, как реализована защита блока ЕММ.
Вдруг у него уставка по току, к примеру 5А.
Я поставлю преобразователь, а он начнёт сосать 6 А.
Блок ЕММ заблочится.
Придётся ставить релейную развязку, а это опять вопрос.
Ток потребления будет минимальным и как на это посмотрит блок ЕММ мне опять неизвестно.
Старый 12.01.2023, 11:37   #708
В первую очередь нужно исходить из имеющихся решений (про повышающий стаб). А там уже и плясать.
Я почему тебе сразу и написал про вопрос "как починить машину".
Ты же явно нем будешь паять сие изделие.
Старый 12.01.2023, 11:44   #709
sch
Стартовый ток будет еще больше. Впрочем, у лампы тоже он большой.
Проблема может оказаться не там, где ждешь. Например, преобразователь потребляет ток пилообразно из-за принципа его работы. А если производитель поставит большой конденсатор на входе для минимизации этой пилы, то эта емкость окажется нагрузкой для ЕММ. Как на это отреагирует блок - вопрос.
А может ЕММ использует сопротивление спирали каким-то образом. Тогда тоже будет проблема.
Гадать можно долго.
sch вне форума
Старый 12.01.2023, 11:47   #710
Есть готовое решение, но работает/не работает на разных машинах.
На киа не работает, к примеру.
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
