Старый 26.06.2026, 20:01   #701
Sasha_A80
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Re: Кондиционер и климат-контроль - 3
а масло доливать не надо?
Если систему не разгерметизировали, некуда ему деваться.
Если по незнанию патрубок ломанули, на холодном авто очень немного масла вылетит, 5-10мл добавлять заправщики не парятся. Если ломанули линию высокого давления при работе кондиционера - вылетит серьезная доля вместе с жидким хладагентом.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Виктор57 Посмотреть сообщение
И сколько фреона в системе тоже знать ни к чему
При подключении манометра в линию высокого давления понятно, когда закончить. 13-15 атм на максимальной работе вентилятора кондиционера в салоне. На меньшей скорости вентилятора компрессор должен периодически выключаться.
При наличии диагностики, чтоб смотреть напряжение датчика в линии высокого давления, вообще манометры не нужны. 2.3-2.5 вольта, проверки вентилятором аналогичные. Вариант предпочтительнее, чтоб лишний раз не крутить русскую рулетку с золотником линии высокого давления.
До и после баллон хладагента взвесить.
Sasha_A80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2026, 15:27   #702
вАВАн
Аватар для вАВАн
Здрасте всем. С прошлого года первый раз потеплело, решил кондеем воспользоваться, а хрен в сумку, индикатор горит. ни компрессор ни вентиль не включаются, пред и релюшка целые, есть у кого какие мысли, советы, пожелания?
Старый 18.07.2026, 16:21   #703
На диагностику ессно
Старый 18.07.2026, 18:48   #704
Sasha_A80
Смотрите напряжение на датчике давления хладагента в диагностике двигателя.
Есть пороговое, значение достоверно не скажу, менее 1 вольта, запрещающее включать муфту компрессора.
Была и отзывная по вранью этих датчиков. Но скорее упустили хладагент.
Старый 19.07.2026, 11:48   #705
Попался мне в рекомендации
https://www.instagram.com/reel/Da7xN...FlOW1wNTNqdQ==
Мораль: в низкой эффективности кондиционеров Рено часто виноват датчик температуры испарителя
Старый 19.07.2026, 12:20   #706
Jekson
Супер Модератор
Аватар для Jekson
Автомобиль: Granta FL, люкс 2020 / Веста, люкс, Платина 2022
Зачем ты постоянно ставишь ссылки на неработающие в России сайты?
Jekson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2026, 12:30   #707
Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
Так они от российских же авторов в основном + часть наших уважаемых сосайтников доступ к ним имеют как оказалось
Старый 19.07.2026, 13:14   #708
Sasha_A80
При выключенном кондиционере давление хладагента однозначно определяется температурой. И если давления ( именно его и видит установленный датчик ) не достаточно, по причине отсутствия хладагента, низкой температуры или вранья датчика, муфта компрессора не включится.
Датчика температуры хладагента в системе нет.
Последний раз редактировалось Sasha_A80; 19.07.2026 в 13:46.
Старый 19.07.2026, 20:53   #709
AliBaba
Аватар для AliBaba
1В--4,5Bar
Вакуум--0,4В
При выкл, давление насыщ паров хладагента
Старый 19.07.2026, 21:11   #710
Sasha_A80
При заправке подивился несоответствию давления насыщающих паров купленного баллона и в сиcтеме авто табличной зависимости температуры R134a. Про меж себя соответствовали.
На вранье манометров не похоже, но зуб не дам, не поверял их, загоняться не стал. Кондиционер и его управление работает корректно.
К слову, на шкалах манометров нанесена и температурная зависимость давления паров для R12 R22 R-404A R-134A.
кондиционер, расход
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
