Старый 25.10.2019, 10:34   #701
Rus
Автомобиль: LADA Vesta SW
Re: Рев двигателя при разгоне
Сообщение от Raaamaaan Посмотреть сообщение
Сейчас заправил 95 почти в пустой бак. Ситуация практически не изменилась. Постараюсь заехать на яму, глянуть выпуск.
Может на вторую?
Наверное я пока не научился ездить на данном авто после дизеля 1,9.
Но объясните мне, зачем ехать в спокойном режиме 60-70 км\час на третьей? я же не ускоряюсь для обгона. Еду спокойно-призвука нет. только чуть касаешься педали, даже обороты вырастают немного и проявляется этот призвук. да, он похож на детонацию, но сегодня утром заправил 95. И вроде как лучше, а вроде нет. Чуть эластичнее работает. Но призвук остался.
Ещё вопрос про гидрокомпенсаторы, их слышно должно быть на холостых возле мотора?
Проблема с детонацией есть, по моему у всех.
Звук похожий на гидрики, это скорее всего клапан абсорбера, он слегка цокает.))) Это нормально.
Rus вне форума
Старый 25.10.2019, 10:39   #702
Andrey96
Может на вторую?
Купите ELM 327 и посмотрите что у вас с детонацией . Что бы 1.6 на 95 детонировал это надо очень постараться , либо бензин качество ниже плинтуса , либо у вас неисправен автомобиль. И не слушайте местных умников, я за 58т.км детонацию услышал только когда залил не заводскую прошивку , сейчас на заводской никакой детонации нет.
Andrey96 вне форума
Старый 25.10.2019, 10:44   #703
Raaamaaan
Автомобиль: LADA Vesta SW comfort+1,6 мкпп 19.09.2019
Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
Стою возле мотора. Цоканье именно от него. толи гидрики, может клапана или форсунки.
А может я просто себя накручиваю)) Но на нейтрали двиг работает чисто, хоть на месте, хоть в дороге катишься при любых оборотах. А под нагрузкой как детонация.
Ладно покатаюсь пару тысяч, поменяю масло.
Raaamaaan вне форума
Старый 25.10.2019, 10:50   #704
Александр57
Аватар для Александр57
Вовсе нет. Когда машина была совсем новой, детонации не было только при очень плавном нажатии на педаль даже зимой. По мере обкатки постепенно уменьшалась. Бензин всегда 95. Прошивка заводская ВН03.
Скорее всего у Вас прошивка более поздняя, поэтому и детонации нет.
Александр57 вне форума
Старый 25.10.2019, 10:51   #705
Raaamaaan
Сегодня возьму, проверю, заодно заднюю щетку выключу.
А не в с курсе случаем никто? можно ли поменять сигналы открытия (снятие с сигнализации два сигнала, постановка один)?
Добавлено через 52 секунды
Очень похоже.
Добавил в фото отметину где идет отверстие слива конденсата.
https://yadi.sk/i/AK9nryFcXdZcgA
Последний раз редактировалось Raaamaaan; 25.10.2019 в 11:06.
Старый 25.10.2019, 10:55   #706
Andrey96
Сообщение от Александр57 Посмотреть сообщение
С завода стояла ВН03v3, одно время зимой ездил на 92 никакой детонации, сейчас после экспериментов с тюнингованными стоит BZ03v1 .
Andrey96 вне форума
Старый 25.10.2019, 11:09   #707
Rus
Думаю проблема с детонацией, связана возможно с датчиком на блоке. Качество комплектующих тоже под вопросом. Может не верные данные передавать, потому и ошибок нет. И блок управления у меня, тупо не видит проблем.
А впуск менял только для проверки будет задыхаться или нет.
Катаюсь аккуратно, но всё же иногда детон проскакивает, надо попробовать взять несколько датчиков, менять и кататься, читал где то на драйве что один лечил проблему датчиком. Он три штуки поменял прежде чем получилось.)
елм нет, надо купить блин.
Rus вне форума
Старый 25.10.2019, 11:10   #708
Сколько раз зарекался не участвовать во всяких форумах, так как всегда начинается одно и тоже. Всё перетекает в плоскость грамотность, безграмотность. Потому что одни читали и обсуждали, потом кто нибудь говорит что 2*2=4 и вы все олени, начинаем спорить из пустого в порожнее. Это не победить ни когда.) Хотя форум для того и форум.)))
Да не, не все такие форумы. У нас на местном spl43 такого нет. Все давно знакомы и письками меряться ни кто не желает. Заходишь, как к себе домой. Если не в настроении, все понимают и уже ни кто не подкалывает. Не помню, чтоб когда-то какие-то тёрки были. А вот на профильных форумах сплошь и рядом - каждый пытается показать, что он круче всех. Смысла только я не понимаю.
leopold вне форума
Старый 25.10.2019, 11:12   #709
Andrey96
Купите с ним намного интереснее и стОит он копейки.
Andrey96 вне форума
Старый 25.10.2019, 11:28   #710
Да не обращай внимания, не маленький же!
Ты лучше давай в студию замер 0-100, 60-120 и т.п. Щас то должна попереть. А то раззадорил и "в кусты". ))
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
