Старый 24.07.2017, 23:28   #701
zub32
Re: Кондиционер и климат-контроль
Один в один появился гул при включенном кондишине. Гарантии нет . Ездил к ОД ,сделали перезаправку системы , бестолку.
Неужели компрессору хана ? СтОит как чугунный мост этот компрессор. Наверное он от какой то другой модели ? Возможно с разбора где то есть по дешевле .
Компрессор Валео , маде ин Чехия.
8450008008 вот кат номер , разброс цен какой то нереальный от 7 до 25 ,почему так ?
Последний раз редактировалось zub32; 24.07.2017 в 23:51.
zub32 вне форума
Старый 25.07.2017, 07:40   #702
inFINity_VRN
А компрессор не Sanden случайно стоит на машине, или валео стоит? Звук ну прям очень похож на звук компрессора у Шкоды рапида, это была детская болезнь, которую я потерял из виду на момент выхода новых двигателей, может еще и осталась. Решалась только заменой компрессора на компрессор другой марки. Один человек, пока ждал новый согласился на препарации, тк ОД хотел выяснить причину. Думали подшипники, разобрали, все почистили, поменяли подшипники, перезаправили, не помогло. Еще что-то внутри по мелочи меняли, так же не помогало(
Он стоит копейки. 7к - это очень дешево, по сравнению с тем, сколько он стоит на мою шкоду, ну или хотя бы на рапид или поло седан=)
inFINity_VRN вне форума
Старый 25.07.2017, 08:30   #703
zub32
Разброс цен меня смущает , уж очень велик. На Х-Рее по идее такой же должен стоять компрессор с нашими двигателями, а ценник вовсе не такой ,от 20 т р.
Непонятки короче .
https://www.zzap.ru/d,8450008008,%D0...BE%D1%80%D0%B5
Последний раз редактировалось zub32; 25.07.2017 в 08:47.
zub32 вне форума
Старый 25.07.2017, 09:38   #704
inFINity_VRN
Но номер-то совпадает, значит по идее производительность должна соответствовать, плюс опять же - это не заменитель, а как бы оригинал.
Старый 25.07.2017, 09:56   #705
skadiv
Автомобиль: LADA Vesta 1.6, МТ, Базилик, LUXE с MMC
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
Непонятки короче .
У вас в Тольятти дешевле продают, и пощупать думаю можно
https://www.avito.ru/tolyatti/zapcha...ore_1162067530
skadiv вне форума
Старый 25.07.2017, 10:02   #706
inFINity_VRN
Опять же не могу это не написать, но безумно радуют цены на подобное. Сейчас ради интереса открыл экзист и на тот же Рапид компрессор от 49 до 65к.
Старый 25.07.2017, 18:14   #707
zub32
Офицалы послушали ,сказали все хорошо . От компрессора якобы шума нет .
Я почитал форумы , Шкоды ,Рапид ,у них один в один звук ,но там тоже не разберёшь .
Кому замена фильтра салонного помогает , кому и замена компрессора не помогает.
Через несколько км снова появляется этот гул.
Самое интересное , что гул только после того как выходит двигатель на рабочую температуру.
Вроде как от того ,что создаётся сильное давление в системе, поэтому гул .
Ещё нужно радиатор кондера промыть , сказали . Но без демонтажа промывают , что есть развод на бабки. Должны обязательно снимать и промывать как положено ,а это снова фрион откачивать.
И ездить пока не заклинит опасно, потом всю систему промывать ,демонтировать и ОД говорит все в порядке и это при том ,что за наличку.
zub32 вне форума
Старый 25.07.2017, 19:05   #708
inFINity_VRN
Думается не помогает, тк меняют на такой же, если меняют на компрессор другой марки, или санден с другим артиклум, то помогает, но опять же, говорили, что новые сандены так же начинают выть через какое-то время.
Это не в порядке, надо причину искать однозначно.
Старый 25.07.2017, 19:42   #709
zub32
Это понятно ,что не в порядке. Но за свои кровные,да ещё и бестолково ,ну его на фиг. До следующего лета нужно просто избавляться от этого конструктора.
zub32 вне форума
Старый 25.07.2017, 23:48   #710
x85
Отправить сообщение для x85 с помощью ICQ
+1 к воющим компрессорам кондея. Сегодня записал видео, планирую через недельку к дилеру.
x85 вне форума
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
