Старый 11.12.2022, 16:42   #701
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
На 90 А и 120 А разные наверное регуляторы.... Не могли они мне втюхать более слабый....
ток зависит от обмоток регулятор регулирует возбуждение..думаю одинаковые.. себе тоже менял на 599316..работает нормально..цена только не радует..от 3000...тут одноклубник ставил другой) https://www.drive2.ru/l/604927659176115589/ почитай..менять можно не снимая .с ямы..главное крышку аккуратно снять..заодно глянешь какой стоит..
Старый 16.02.2023, 18:36   #702
academic
подскажите - при работе отопителей разных, т.е. постоянной нагрузке - напряжение на OBD не выше 13,6. при одновременном переключении АМТ, торможении, и работе ЭУРа (поворот руля) на оборотах ДВС близком к ХХ - просадки напряжения до 12,4
это НОРМА?
п.с. позже на ХХ включил все электроприборы (3й скрин). напряжение стало вообще 11,5 ((( разве гена или какой нить контроллер не обязаны держать постоянное напряжение в сети?
Тип файла: jpg 2023-02-16_16-48-05.jpg (109.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-02-16_16-49-09.jpg (102.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-02-16_18-16-53.jpg (85.0 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось academic; 16.02.2023 в 21:19.
Старый 17.02.2023, 15:14   #703
это НОРМА?
Как-то некрасиво с напряжением.
Погляди, я писал в своё время.
Сравни, может что надумаешь https://www.drive2.ru/l/551637354234773728/
Старый 17.02.2023, 15:27   #704
academic
вот поэтому и вопрос
может что надумаешь
уже голову сломал
Старый 17.02.2023, 15:36   #705
уже голову сломал
Для начала, махни РН. Это самое простое.
Старый 17.02.2023, 17:00   #706
academic
это который тыс 5 стоит?
Старый 17.02.2023, 17:02   #707
Я не знаю сегодняшних цен.
У друга с Весты одолжи на часок.
Есть дешевле https://www.zzap.ru/public/search.as...lass_man=VALEO
Старый 17.02.2023, 17:05   #708
Фесс67
UTM 1335 р. стОит.
Старый 17.02.2023, 17:07   #709
UTM 1335 р. стОит.
Можно и его.
Старый 17.02.2023, 18:44   #710
academic
UTM 1335 р
разве он не на 1,6 и 90а?
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
