Старый 12.01.2023, 11:48   #711
sch
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 4
Ток потребления увеличится немного, на величину потребления схемы (при использовании галогенов). .
+ КПД преобразователя (думаю 85% в лучшем случае) и + ток, пропорциональный повышению значения напряжения.
sch вне форума
Старый 12.01.2023, 11:50   #712
Стартовый ток будет еще больше. Впрочем, у лампы тоже он большой.
Проблема может оказаться не там, где ждешь. Например, преобразователь потребляет ток пилообразно из-за принципа его работы. А если производитель поставит большой конденсатор на входе для минимизации этой пилы, то эта емкость окажется нагрузкой для ЕММ. Как на это отреагирует блок - вопрос.
А может ЕММ использует сопротивление спирали каким-то образом. Тогда тоже будет проблема.
Гадать можно долго.
Понятно, что не понятно :-)
Если бы было понятно, то стало бы понятнее :-)
Добавлено через 40 секунд
Пишут про 1 а на 1 вольт.
Старый 12.01.2023, 11:56   #713
sch
Посчитал, при КПД преобрахователя 85% получается ровно эта цифра )))
sch вне форума
Старый 12.01.2023, 12:48   #714
Расшифруй расчет.
Старый 12.01.2023, 12:57   #715
sch
Расшифруй расчет.
Ты че работать мешаешь? )))
Ну ок.
Допустим, сама лампа при 13В потребляет 4А
Тогда с учетом преобразования (но без учета КПД) при 12В будет 4,33А
Утверждается, что при увеличении напряжения на 1В ток растет на 1А, то есть преобразователь на 12В будет потреблять 5А вместо 4,33А. Тогда КПД = 5/4,33 = 0,86 что с учетом всех приближений будет соответствовать предполагаемым 85%
sch вне форума
Старый 12.01.2023, 13:05   #716
Если из этого исходить, то понятно. )
Саня чёт странный сейчас - пишет данные как юзер, поди потом, гадай на 5 страниц. ))))))
Добавлено через 46 секунд
А ты в перекурах, с телефона. )))
Старый 12.01.2023, 13:08   #717
Ну вот, такие дела.
Сам не знаю, что хочу, что не хочу.
Стало на всё фиолетово с некоторых пор.
Хотел свет сделать нормальным, ан нет, сломаю ЕММ и буду локти кусать.
Хотел просто врезать в плюсовые провода ламп БС преобразователи на 13,8 вольт.
Но теперь думаю, что это чревато.
Кстати на некоторых вагах, с завода 11 с лишним вольт всего. Но там можно поднять напряжение программно, что ребята и делают.
Старый 12.01.2023, 13:11   #718
Ну вот, такие дела.
Я бы, для понимания конечного результата, взял сначала и кинул на лампы БС по проводку с + АКБ и проверил - а стоит ли приход такого сериала.
Уверен, что даже при заведённом авто блок с ума сойти от отсутствия обеих ламп не должен, иначе.. )
Старый 12.01.2023, 13:14   #719
Становится ярче, однозначно.
https://www.drive2.ru/l/636684028887...19049497886835
Старый 12.01.2023, 13:19   #720
Да видел я эти картинки, потому и написал выше - проверить самому глазами, а не говнофоткам на тилипон соседа или его пересказу оперы Паваротти.
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
