Старый 13.04.2025, 08:10   #711
VST
Аватар для VST
Re: Звуковой сигнал
Компания тут собралась вся грамотная,настолько грамотная,что надписи на клаксоне или в паспорте игнорируются нАпрочь,казалось бы,прочитал сколько току жрёть потребитель,накинул процентов 20 и получил номинал преда,но мы же не ищем лёгких путей?
Старый 13.04.2025, 08:35   #712
Re: Звуковой сигнал
На Газели то же от Волги сигналы? Гудели знатно, но что то похоже сдох один зимой, надо будет провода проверить, когда тепло станет.
Старый 13.04.2025, 09:02   #713
Re: Звуковой сигнал
Изучайте! ))))
Это я к тому, что если у потребителя большой ток, а сечение проводника будет небольшим, то напряжение на потребителе будет недостаточным для его нормальной работы.
Применимо к нашему случаю - применение проводника с недостаточным сечением для питания звукового сигнала приведёт к пониженному напряжению питания т.к. падение напряжения на самом проводнике будет большим. Ввиду этого звуковой сигнал будет работать не в полную мощность.
Обычно потери в кабеле по всей его длине не должны превышать 5% от напряжения питания для одиночного проводника. Если проводников много, то падение напряжения должно быть пропорционально меньше этих5%. Это элементарная пожарная безопасность.
Время включения тут никакой роли не играет, поэтому игра слов - выдержит-не выдержит это просто игра слов.
Старый 13.04.2025, 09:23   #714
Re: Звуковой сигнал
Если защищаемая проводка расчитана под пред 10А, то что будет, если пред поставить на 15А?
Логика
Изучайте! ))))
Вложение 19184
Вот и спрашивай у вас потом)
Старый 13.04.2025, 10:14   #715
Re: Звуковой сигнал
У волги два сигнала на 410 Гц и 510 Гц, есть 320 Гц и 430 Гц. Оба на номинальное напряжение 12 Вольт при токе потребления 7 Ампер. То есть в паре они потребляют 14 Ампер. По мощности это будет 168 Ватт. Так как напряжение в бортовой сети не 12 Вольт а выше, возьмём 14 Вольт, то и ток потребления будет выше ввиду активной составляющей нагрузки. Ток будет примерно 16 Ампер. А мощность будет 224 Ватт. Исходя из этих значений и будем рассчитывать сечение проводника. Длину L возьмём 4 метра, этого вполне достаточно для укладки его "по фен-шую". )))
Удельное сопротивление меди р (ро) 0,0175 Ом на метр при сечении 1 квадратный мм.
Так как у нас не одиночный проводник, а уложенный в жгут, то падение напряжения выбираем 2%.
Рассчитываем падение напряжения на всей длине проводника dU - 14Х0,02=0,28 Вольт.
Рассчитываем сопротивление проводника на всей длине в 4 метра R - 0,28/16=0,0175 Ом.
Рассчитываем сечение проводника S - рХL/I 0.0175Х4/0,0175=4 квадратных мм. (для одиночного проводника это значение будет 1,6 квадратных мм.)
Старый 13.04.2025, 10:55   #716
Шептун
Re: Звуковой сигнал
да ты реально жиранул )))
Чо было в наличии.
Да чё там считать? Таблиц по сеч/ток полно.
Старый 13.04.2025, 11:40   #717
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Звуковой сигнал
Вы мне весь моск тут съели, где то явный косяк в расчетах
Медный провод сечением 4 квадрата выдерживает 8,3 киловатта нагрузки в однофазной сети 220 вольт.
Последний раз редактировалось вАВАн; 13.04.2025 в 11:52.
Старый 13.04.2025, 11:44   #718
Re: Звуковой сигнал
Я ещё FIAMM какой-то находил, по отзывам тоже ничего, но ценник не назвать гуманным
Вот он https://ozon.kz/product/zvukovye-sig...07z-714259768/. Вроде без переделок подходит.
Старый 13.04.2025, 11:49   #719
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Звуковой сигнал
Та давно его сватают вместо штатного, типа (к)итальянский, но за эту цену хай они сами в него дудят
Старый 13.04.2025, 12:02   #720
Alek143
Аватар для Alek143
Re: Звуковой сигнал
Это разве дорого? Посмотрите „Horn”...
Alek143 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
