Старый 09.09.2025, 07:45   #711
Afterburner
Аватар для Afterburner
Re: Свечи зажигания - 3
Прошу пардону, конешно же это не 21179 а 21129 - й.
А на фазе впрыска надо смотреть на обороты и наполнение, когда эти уставки работают.
Т.е. на малых оборотах и малой нагрузке.
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2025, 07:49   #712
Afterburner
Самый мощщщный режим - 320 мг\цикл и 3000 об\мин это курям насмех
Тип файла: jpg Фаза.jpg (97.6 Кб, 15 просмотров)
Старый 20.10.2025, 12:54   #713
AlexS
Аватар для AlexS
Менял на днях свечи и заметил такую особенность, у NGK после пробега в 30 т.к. внутреннее сопротивление уменьшилось. На новых в было 5кОм, сейчас 3кОм, а у наших наоборот увеличивается становится 8кОм. Есть предположение, если перекатывать ресурс, то сопротивление будет ещё меньше и выгорит катушка. Или я не прав?
Старый 20.10.2025, 14:00   #714
Скорее выгорит диод, а ещё скорее будет и диод и пробой. Из 8-ми ИКЗ итэлма две рабочие, шесть с дохлыми (не пробитыми, а в обрыве) диодами. Из них у двух высоковольтные с межвитковым, одна с обрывом и три с пробоем на сердечник. Может ещё куда далее, не стал так заморачиваться. Делал последовательные спилы неисправных. Ну и сравнивал с новыми. При этом все катушки вполне себе работали, только с межвитковым давали пропуски почти сразу, остальные могли работать днями и неделями.
Ну а сопротивление наших и не наших видимо от разного наполнителя так меняется, какой то спекается, какой то в пыль наоборот превращается. Имхо.
Я тут не устоял перед ценой, купил АУ17ДВРМ из Энгельса с зазором 1 мм и заявленным пробегом в 100 тык. Но прикол в том, что в опупительном перечне двигателей нет именно 21129. ))))
mig-quick на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2025, 14:05   #715
vasil-ii
Они у меня с завода стояли, их и ставлю.
Старый 20.10.2025, 14:07   #716
А я Метеор выхватил с зазором 1,1 оказывается, судя по маркировке, и щупа нет как назло.
Надо менять, уже тыс 40 проехал где-то
Старый 20.10.2025, 14:13   #717
AliBaba
Аватар для AliBaba
Сверло. Обычное сверло.
Старый 20.10.2025, 15:11   #718
Нахуа менять?
Подбил боковой электрод до нормального зазора и все дела
Старый 20.10.2025, 15:19   #719
Нахуа менять?
зачем подбивать? искра мощнее будет.
для инжекторных машин меньше 1,0 и не надо
Старый 20.10.2025, 15:24   #720
Нахуа менять?
Не, я про замену в целом по регламенту, ессно придётся выставлять зазор, нам не привыкать)
Виликоватый зазор, насколько мне гуманитарию известно, тоже не есть хорошо, особенно для ИКЗ. Пусть поправят если ошибаюсь
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
