Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 11.08.2016, 22:10   #711
vondrik
Аватар для vondrik
Re: Мультимедиа Веста
Отключи в опциях функцию, авто ответ на вызов, и тогда при звонке нажимай ответ не на руле а на телефоне и будет тебе счастье.
vondrik вне форума
Старый 12.08.2016, 12:32   #712
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Подскажите, в навигации мультимедиа все время пишет что - "GPS выключен", куда нажать что бы его включить???
Сергей 74 вне форума
Старый 12.08.2016, 12:47   #713
kostik184
Аватар для kostik184
Автомобиль: LADA Vesta 52-04P
GPS работает только при включенном зажигании (положение ключа "ON"), в положении ключа "+ACC" не работает
LADA Vesta люкс мультимедиа с МКП и климат-контролем (52-04P) цвет плутон
kostik184 вне форума
Старый 12.08.2016, 12:52   #714
valsor
А книжечки в бардачке не находил с названием "Руководство по эксплуатации ММС" . GPS приемник не работает при выкл. зажигании.
valsor вне форума
Старый 12.08.2016, 12:55   #715
DenniZ
Сообщение от valsor Посмотреть сообщение
он же русский, в инструкцию лезут только если уже дым пошёл
Vesta 2016 MT Lux Multimedia 52-Y4P
DenniZ вне форума
Старый 12.08.2016, 12:58   #716
valsor
Ну в крайнем случае, если нет сигнала от спутников при вкл. зажигании, то надо смотреть что все присоединительные колодки на своих местах сидят. Сигнал от антенны заходит на блок ЭРА ГЛОНАСС и далее сигналы идут к ММС по CAN шине.
valsor вне форума
Старый 12.08.2016, 13:14   #717
Сергей 74
Сообщение от DenniZ Посмотреть сообщение
Точно!))) инсрукцию долго читать, а дельный совет здесь за минуту дали!
Спасибо всем.
Сообщение от kostik184 Посмотреть сообщение
Просто музыка- радио работает в положении ключа + АСС, вот и подумал что навигатор тоже должен.
Старый 12.08.2016, 13:32   #718
vyruz
Автомобиль: LADA Vesta XV-Line AMT сердолик
Спасибо всем.
Вообще не должен. Если ты стоишь, двигатель не заведен и ключ не в положении ACC - питание на Глонасс\ГПС не подается. И это даже в чем то логично.
https://www.drive2.ru/r/lada/1576219/ - Автомобильный БЖ
vyruz вне форума
Старый 12.08.2016, 13:42   #719
Сергей 74
Сообщение от vyruz Посмотреть сообщение
Нет, у меня все работает даже когда дигатель не заведен! И навигация работает, только, пишет что джипиэс отключен...(
Старый 12.08.2016, 13:59   #720
Все правильно )
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
