Старый 18.12.2020, 01:55   #711
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Сообщение от alexeyka_k Посмотреть сообщение
leopold, прочертил я им по асфальту
На весте нет П-образных рычагов... Если я правильно понимаю, наехал на бордюр правыми колёсами и при этом каким-то образом зацепил асфальт левым передним рычагом? Как это?
leopold вне форума
Старый 18.12.2020, 02:04   #712
alexeyka_k
leopold, рычаг в зазубринах. Панорама https://yandex.ru/maps/-/CCUEnVfAHB
alexeyka_k вне форума
Старый 18.12.2020, 02:08   #713
Положение руля не поменялось при движении? В сторону не тянет?
leopold вне форума
Старый 18.12.2020, 02:14   #714
alexeyka_k
leopold, руль стоит по центру как и был. Проехал 8 км, вроде не тянет, как выехал из сервиса как будто скрежет послышался. За 2000 руб. сделали протяжку ходовой, как я и планировал, мастер сказал что все гайки на пол оборота были не затянуты. Ключом он мне какие-то гайки держась за подвеску с силой протягивал в районе суппортов, аж пыхтел. После этого мне показалось подвеска стала жёстче
Старый 18.12.2020, 02:21   #715
Не хрена в Москве цены! Что-там в весте тянуть-то? Наверно минут 10 возился? Если ни куда не тянет и руль положение не поменял, значит всё нормально. Есть сомнения - съезди на сход-развал.
leopold вне форума
Старый 18.12.2020, 02:28   #716
alexeyka_k
leopold, у дилера стоит 1800 руб. Шиномонтаж R16 на эти же диски с заменой вентилей 2380 руб.
Старый 18.12.2020, 04:37   #717
alexeyka_k
Поехал вчера в сервис на шиномонтаж, машина ехала мягко. За время эксплуатации почти год ни разу не слышал стуков подвески. Прочитав посты некоторых на Drive2 что с завода подрамник ослаблен и подвеску после обкатки нужно протянуть, попросил сделать протяжку ходовой, машина была на подъемнике. Мастер взял пневматический пистолет с насадкой, начал крутить все гайки до упора, что пистолет уже жужжал, я со стороны смотрел. Потом он взял длинный вороток на пистолет и дальше крутил. Потом взял ключ и по-моему суппорта тянул, схватившись рукой за подвеску со всей силы, что дыхание сбил. Протяжка стоила 2000 руб. В итоге я выехал из бокса, послышался скрежет при повороте руля, и дорогу до дома 9 км я ехал как на жесткой телеге, колеса подпрыгивали в багажнике и на заднем сиденье, несколько раз услышал стуки подвески
Спросил у лучшего друга-автомеханика, который работал во многих сервисах, в том числе у дилера, он сказал:
1. На новых машинах протяжку ходовой не требуется
2. Подвеска протягивается не со всей силы, а с определенным моментом и он есть везде, придуман и продуман инженерами
3. Если тянуть все огромным воротком с усилием можно резьбу посрывать
4. Пистолет - это ударный инструмент, у него выставляется сила удара, а не момент в килограммах
5. В книжке написано что подвеску протягивают с ямы, подвеска должна быть нагружена весом автомобиля
Я очень расстроен, по сути мне испортили машину, как мне это исправить не знаю. Я не подумал что в этом сервисе могут просто не знать момент затяжки каждой гайки
Старый 18.12.2020, 09:04   #718
никак.
читать и спрашивать надо было до, а не после.
Варвар59 вне форума
Старый 18.12.2020, 09:37   #719
Все открутить и закрутить нужным моментом...может поможет..
Старый 18.12.2020, 09:40   #720
Просто выпей валерианы с пустырником.
Ничего тебе не сломали.
Ни в одном сервисе не будут затягивать крепёж динамометрическим ключом, ибо это встанет тебе в 50000 рублей.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
