#711 |
Re: Руль с КК на комфорт
А не было у кого такой ерунды - с приходом холодов, у меня перестают работать две кнопки - громкость вниз и переключение режимов. Они связаны по схеме. Я уже два раза переделывал. Сначала стояли наконечники как и были изначально (покупал провод). Потом заменил на разъёмы от блока питания компа (которые на флопик). Проверял. Лето отъездил - всё отлично.
Осенью недавно один раз глюк словил - в процессе езды перестали работать. Остановился. Заглушил-завёл - работает. И именно всегда эти две кнопки. |
#712 |
Автомобиль: LADA Vesta GFL11-51-000
Ага, особенно доходчиво написано про прописывание VIN.
#713 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
VIN в панели не нужно прописывать,он там никому нафиг не нужен.
#714 |
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross.1,6.МКПП 2018 г.GFK-52-X00.Блюз.Luxe/ Multimedia.
Парни подскажите,значит поставил машину на круиз,допустим 90 км.ч,еду такой))),включил навител,там отображается скорость,так вот скорость в навителе и на спидометре совпадают 86 км.ч,а на круизе отображается 90 км.ч!Может я чего то не понимаю, растолкуйте)))
#715 |
Реально тише машинка едет чем стоит на круизе, я тоже 110 если ставлю навигатор где то 107 показывает. Зато не превысишь)
#716 |
#717 | |
#718 | |
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Прошил приборку на 028 прошивку. Заданная скорость круиза - 75 км/ч, стрелка спидометра примерно 80, навигатор (навител в китайской магнитоле) - 72 км/ч. |
#719 |
А может у меня как и вас с приходом холодов аналогично не работает именно кнопка громкость вниз и mute.?Может ГУ здесь и не при чём было?Проблема у вас исчезает с потеплением?
#720 | |
