Старый 28.10.2022, 12:26   #711
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
В этой модели были разные модули запуска. это раз
Я подключаю не так ,а так как мне удобно. это два.
Схема подключения запуска для авто разного года - разная это три
Вопрос тоже расплывчатый год авто? Версия блока Е96?
Далее.
Не расплывчато: Схема выше правильная и по ней все будет работать. Вопрос не только в схеме ,еще и настройка важна.
Не понятно что именно смущает. Какое именно подключение не понятно. Можно просто цвет провода... Просто на данной схеме не только запуск но и реализация подключения слэйва при включенном зажигании и подогрева сидений
Ну вот, уже начинаем слаживаться :-)
Версия StarLine E96 v2 BT 2CAN+4LIN ECO (новый блок запуска)
Веста 2018 механика
Уже хорошо. Значит буду делать по схеме + добавлю датчик Нейтрали (геркон+магнит)
Старый 28.10.2022, 12:36   #712
романыч48
Автомобиль: француз
18 год - можно не подключать на замке АСС ,не будет работать магнитола при запуске ,и тогда разрывать только 29 пин (28 как раз асс)
И возможно понадобится минус на 3 пин (стартер)
Вопрос не в схеме ,в Весте ... На КАн.сарлайн посмотрите схемы подключения запуска, там их несколько
романыч48 вне форума
Старый 28.10.2022, 13:05   #713
18 год - можно не подключать на замке АСС ,не будет работать магнитола при запуске и тогда разрывать только 29 пин (28 как раз асс)
Спасибо!
Чем больше инфы, тем будет проще.
Про АСС писали, что можно не подключать.
Запомню этот момент.
Хотя , спрошу по этому поводу. Не будет включаться магнитола при Автозапуске? А зачем ей включаться при Автозапуске, не очень понимаю.
Минус на 2 Пин (стартер) для чего нужен, если на схеме ничего нет?
Вижу, что я на правильном пути и с нормальным помощником.
Можно тебе в личку буду спрашивать, когда этим делом буду заниматься?
А там и на воцап перейдём.
Смотрю точки подключения на сайте старлайн.
28 и 29 пины на чёрном разъёме ВСМ числятся, как Цепи управления со штатного ключа при Автозапуске (Slave)
Можешь расшифровать, что даёт управление разрывом этих цепей?
И ещё указаны цепи запуска (Стартер) красно-синий в сером разъёме всм или розово-чёрный под капотом .
Т.е. стартер от блока запуска должен идти под капот, а не на замок зажигания? Это непонятно.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 28.10.2022 в 16:37.
Старый 28.10.2022, 13:19   #714
Гагаринец кого-то похвалил. Не к добру это...
Варвар59 вне форума
Старый 28.10.2022, 13:24   #715
Да ну, тебя.
Я всех хвалю, если есть, за что :-)
Старый 28.10.2022, 17:38   #716
романыч48
Автомобиль: француз
На 3 пин
Можно.
Можно будет пльзоваться штатным ключом когда авто заведено.
Это зависит от авто ,т.е. если стартер не будет крутит по вашей схема ,то вохможно придется под капотом или минус на 3 пин...
Обычно (99%) это все подключения на замке были.
Сегодня 12:36
Тип файла: jpg лл.jpg (13.6 Кб, 14 просмотров)
Старый 03.11.2022, 19:08   #717
Сорри за офф, но как-то так
https://youtu.be/YMpAB3MSB4w
Старый 03.11.2022, 19:41   #718
Иии, что? Где польза?
Вот этот ролик и то познавательнее. https://www.youtube.com/watch?v=oyCefhP4eMc
Старый 04.11.2022, 19:08   #719
Да я как-то не в курсе был, что Весту с этого года можно со своего ключа запустить. Нахрена сигналку ставил?
Старый 04.11.2022, 20:12   #720
Там чёт нифига непонятно, что и как реализовано.
У меня стоит автооко - оно со штатного ключа на три нажатия заводит.
Вот прям как на видео.
А без доп. приблуд - крайне наврядли.
Собсно разгадка в комментах:
ЗЫ как ни странно, но именно в повседневном использовании (без упарывания по меткам-блокировкам и т.д.) автооко нравится больше упомянутой пандоры )
Еще бы батарейку жрало поменьше..
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
