#721 |
Re: Масляный фильтр на Весту - 2
У меня в 14 году два фильтра Ливны подряд потекли ручьем на УМЗ, перешел на МАНН, но грешу, что при затяжке фильтра Ливны на этом двигателе, он завальцовкой цеплял лапу опоры двигателя. МАНН 920/21 немного меньше диаметром чем Ливны Премьер 406.
#722 |
В основном езжу на БИГ. Если нет, то Ливны. Без проблем!
#723 |
БИГ не раз пробовал ставить на Газель - через 7-8 тыс км лампочка долго горит на холодном движке((
#724 |
#725 |
Чет перехвалил я Ливны в свое время здесь. Сейчас откуда-то из-под него течет (или не из-под него, но как будто бы из-под). Правда, этих Ливн (или Ливен?) переменял уже штук 20 (то есть, практически всегда они, с легким разбавлением Салютами и Бигом), и все без проблем, но вот система дала сбой. Думаю, подтянуть, или наоборот ослабить... А герметиков масляной системы не существует случайно?
#726 |
С Ливнами такое бывает. Редко, но бывает. Тоже когда-то сталкивался на других авто. Других претензий не было, поэтому если нет БИГа под рукой, использую его
#727 |
Катаю уже третий фильтр Ливны. Проблем нет вообще. Лампа при запуске гаснет так быстро, что даже пискнуть не успевает. При очередной замене опять возьму Ливны. Не понимаю только в чём разница между чёрными и синими Ливнами. Пока попадались только чёрные.
#728 | |
Кстати, езжу на БИГе как раз из-за пусть маленькой, но вероятной возможности протечек у Ливн. За БИГом такого не замечено вовсе, в остальном тоже справляется. Датчики у меня никогда не пищат н на одном, ни на другом в любую погоду, масло - только синька |
#729 |
Подтянул какое-то время назад. Вроде, не течет. Сегодня было много свежего снега, следов не заметил. Но стоял всего минут 5, дальше стало грустно, одиноко и лениво. Короче, как всегда: хороший стук сам себя проявит.
Подтягивал, естественно, от руки. Причем, в гладкой х/б перчатке, то есть, не так уж сильно в любом случае. Последнее время просто вообще практически не затягивал, возможно, совсем уж слабо в этот раз он прижался. |
#730 | |
Обычно потом без особых откручивается при помощи наждачки. |
