Старый 03.05.2017, 14:30   #721
Re: Двигатель 1.8
У меня и на 1.6 также дергалась при равномерном движении.
Списал на косяк прошивки в алгоритме торможения двигателем.при определенной скорости и оборотах двигателя мозги отключают подачу топлива и начнается торможение.если поймать этот момент начинаются качели.потом толи сам приучился этот момент пропускать толи мозги двигателя адаптировались но все прошло как будто и не было.
nikVL вне форума
Старый 03.05.2017, 16:21   #722
Mozgolom
Re: Двигатель 1.8
Попробуйте свечи поменять. На Denso, например.
Mozgolom вне форума
Старый 04.05.2017, 15:37   #723
Рубин
Автомобиль: Веста 1,8 АМТ
Re: Двигатель 1.8
Просто попробовать? Или есть вероятность что поможет?
Рубин вне форума
Старый 04.05.2017, 16:05   #724
Mozgolom
Re: Двигатель 1.8
Есть вероятность.
Mozgolom вне форума
Старый 05.05.2017, 09:48   #725
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Re: Двигатель 1.8
Кто-нибудь PCV клапан вставлял в вентиляцию картера? Дало эффект?
Coelurus вне форума
Старый 06.05.2017, 23:58   #726
Dumper
Re: Двигатель 1.8
Было такое и не раз, особенно на холодную, также как прогреешься дергало в пробках и легкая вибрация на холостых то была то нет. Поменял гофру на резонаторе на жесткую все пропало... Как это связать даже не могу себе представить... Но выхлопную систему всю поменяю на нормальную.... А эту из жестянки как заржавеет посильнее отправлю на АвтоВАЗ посылкой)))))
Dumper вне форума
Старый 07.05.2017, 12:14   #727
Bombas
Автомобиль: Lada Vesta comfort MM сердолик
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от djon Посмотреть сообщение
Пробег 200 км машина апрельская заметил такую неприятную бяку. Если ехать ровно давя газ на 1-й но и на 2-й тоже чуток есть машина начинает дергаться, как будто двигатель глохнет. При этом на тахометре стрелка не дергается стоит ровно. Причем при трогании такого нет или почти не заметно, именно при равномерном движении начинает дергать. Вот как в видео https://www.youtube.com/watch?v=kj04CS4AVpI(не моё). Со скоростью-10-20 вообще не возможно передвигаться.
У меня и на гранта 8 кл. такое было. ЭПГ не причём. Я грешил либо на датчик детонации, либо на "косяк" заводской прошивки из-за того что едешь с минимальным нажатием газа и тупо не хватает мощи. В итоге так ничего и не делал.
Bombas вне форума
Старый 08.05.2017, 17:58   #728
Alex44
Аватар для Alex44
Re: Двигатель 1.8
Пробег 200км на холостых застучал двигатель на горячую... Не везет мне вазовскими движками.
Alex44 вне форума
Старый 08.05.2017, 17:59   #729
Игорь125
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 amt Honda CR-V 4WD 2.4 2014
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от Alex44 Посмотреть сообщение
Пробег 200км застучал двигатель на горячую... Не везет мне вазовскими движками.
Как понять застучал?
У меня тоже что то стучит в движке когда работает и стала выть коробка.
Игорь125 вне форума
Старый 08.05.2017, 18:13   #730
Alex44
Аватар для Alex44
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от Игорь125 Посмотреть сообщение
глухой стук внизу двигателя, сначала думал поршень, но при повышении оборотов звук вроде не меняется. А коробка у меня изначально выла, правда сейчас меньше, только на 1 и 2 в районе 1500-2000 оборотов.
Alex44 вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
