Старый 03.10.2021, 14:27   #721
geb
Аватар для geb
Автомобиль: LADA VESTA SW Cross 1.8 АМТ Luxe Prestige
При нажатии педали тормоза, когда рычаг АМТ в "N", актуатор выжимает сцепление на 60сек и параметр "Ток актуатора сцепления" равен "0". А когда педаль тормоза нажата и рычаг в положении "А" или "R", то актуатор уже под нагрузкой(ток актутора не равен "0").
geb вне форума
Старый 03.10.2021, 15:04   #722
Сообщение от pawel_ns Посмотреть сообщение
Ошибаешься, при простое в режиме А робот подводит сцепление ближе к точке косания.
Может быть, но нюанс в том, что N включит и включит сцепление через 60 секунд. Какой смысл от этого в пробке, когда останавливаешься на 30-40 секунд?
Старый 03.10.2021, 16:56   #723
pawel_ns
Автомобиль: LADA Vesta gvt
В неирали диск сцепления вращается.
pawel_ns вне форума
Старый 03.10.2021, 17:33   #724
Хорошо. И что дальше?
Старый 03.10.2021, 19:35   #725
pawel_ns
Предлагаю что таким образом в пробках он и корзина меньше нагревается, точка касания не сдвигается и ЭБУ робота не уходит в аварию. Сдвигаться же точка касания может вследствие перегрева корзины и диска и преждевременного их взаимного коробления от нагрева( с каждым перегревом проблема прогрессирует). Решается, в большинстве случаев, заменой сцепленя в сборе.
Добавлено через 8 минут
В этом году сколько раз замечал что пробки где есть возможность использовать N машина проходит без проблем. Постоянно двигающиеся, образно говоря почти ползком, приводили к нагреву и тряске при трогании. В аварийный режим робот пока не уходил.
pawel_ns вне форума
Старый 03.10.2021, 22:57   #726
Как он будет меньше нагреваться, если сцепление включается через 60 сек., а остановка в пробке была на 40 секунд?
Это логично. Потому что режим движения такой.
Старый 04.10.2021, 11:39   #727
Parenek
Так мож есть кто уже ставил и выкладывал?
Камеру необязательно ставить, через ELM и например Ecu Tweaker можно увидеть в каком положении находится актуатор цепления (выжато сцепление, не выжато, промежуточное положение и пр.).
Parenek вне форума
Старый 04.10.2021, 16:15   #728
Вот здесь с 13 минуты.
Старый 04.10.2021, 19:02   #729
pawel_ns
Как он будет меньше нагреваться, если сцепление включается через 60 сек., а остановка в пробке была на 40 сек?
В N диск будет вращаться вместе с первичным и корзиной, даже при выжатом сцеплении. В А будет греть диск на полувыжатом. Видео выше наглядный пример.
Добавлено через 16 минут
Далее сам диск, его накладки, лепестки корзины от разного коеффициента теплового расширения начинает "вести". ЭБУ робота видит быстро сдвигающююся точку касания и уходит в защиту сцепления, ни каких термодатчиков ему для этого не требуется.
pawel_ns вне форума
Старый 04.10.2021, 19:19   #730
Parenek
Через 60 секунд. В "А" не будет ничего греть, может быть сцепление полувыжато, но оно явно ничего не трет! Ну или так - режим работы сцепления с преднатягом длится всего пару секунд при нажатии тормоза в режиме "А", далее происходит полное размыкание.
То, что ЭБУ робота определяет перегрев сцепления косвенным образом это факт, то ли по времени пробуксовывания сцепления, то ли по быстро сдвигающейся точке касания и пр., но делает это достаточно точно.
Parenek вне форума
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
