Старый 25.05.2024, 15:52   #7291
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 7
Сообщение от sva775 Посмотреть сообщение
Веста Люкс Мультимедиа, 2017 г.в. - регулятор левого подрулевого в положение габариты и работают габариты независимо от положения ключа в замке зажигания (даже если он отсутствует).
Или я что-то не так понял или автор не так написал, но если включены габариты и вынут ключ, то габариты и подсветка салона будут гореть всегда, так и задумано.
Старый 25.05.2024, 16:31   #7292
VST
Аватар для VST
Прям заинтриговали,спецом пошол к машине,открыл дверь и перевёл из "авто" на габариты-горят и с открытой дверью бумкает,без ключа,вообще с этим автосветом когда надо что-то в ручную включить-начинаю вспоминать-куда что повернуть-рефлексы отсутствуют-ЛММ 2019
VST вне форума
Старый 25.05.2024, 20:15   #7293
Сейчас тебя пересади на новую Весту, ругаться будешь и таскать АБ на зарядку, так как будешь высаживать ее частенько не выключенным светом
ВЮВ на форуме
Старый 26.05.2024, 18:30   #7294
Опробовал все вышеуказанные способы включить габариты без ключа и с ключом на не заведённом двигателе. Ситуация выглядит так: если завести двигатель и потом заглушить, габариты включаются и с ключом в замке и без, но горят ровно 4 мин (слышно щелчок реле) и потом гаснут. Включить их снова не заведя двигатель - не получиться. На простоявшей некоторое время не заведённой машине включить габариты не получиться ни при каком положении ключа или переключателя света. Я так понимаю, что это всё завязано на главное реле, и как только оно отключается габариты не включить.
Старый 26.05.2024, 20:48   #7295
VST
Аватар для VST
Мне не тяжело,машина рядом.В общем в 16-30 приехал из магазина,ключ на сиденье,пошол дела делать,сейчас читаю форум и пошол проверить-время 18-40,всё что можно уже отработало-подхожу,открываю дверь,включаю габариты из положения "авто"-включаются и габариты и ближний и без ключа.Моё предположение-игрался с ЕЛМ327 и потерял что было сделано,как сделать по дефолту-не знаю.По твоим словам в каком-то случае габариты включаются,значит ни чего не спалил,дело в управлении
VST вне форума
Старый 27.05.2024, 15:29   #7296
Изначально с момента покупки авто был именно такой алгоритм работы габаритов, как я описывал выше: включаются только после остановки двигателя и горят несколько минут. После этого включить их не заводя двигатель не возможно. Помню, как меня это удивило. Но за почти 8 лет необходимости включить габариты не заводя двигатель не возникало. И только неделю назад, когда меня ночью тянули на СТО понял, что эта проблема у меня заложена конструктивно. Всё электрооборудование штатное, ничего не переделывалось, кроме установки сигналки официалами.
Старый 08.07.2024, 17:05   #7297
В продаже стали попадаться корпуса передних фар, а именно тыльная. У меня на правой именно она и пострадала в ДТП + обломаны крепления к верхней панели передка. Как думаете, стоит ли связываться с таким ремонтом? А то деталь эта с Озона стоит почти в 9-10 раз оригинальной фары в сборе.
Старый 08.07.2024, 18:28   #7298
уверен, что снимешь стекло с родной?
МГК вне форума
Старый 08.07.2024, 18:40   #7299
Без понятия, поэтому и интересуюсь
Старый 08.07.2024, 18:54   #7300
ну так погугли и желание пропадет
МГК вне форума
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
