#7301 |
Re: Курилка - 8
зыж. а я не понял, ты чтоли весту "приватизировал" у барышни?))))
вот все вы так говорите....один знакомый ездил на А6 дизель/универсал.....однажды при холодном пуске зимой у него провернуло ремень и в минус ушло пол-мотора....пока чинился, купил старую 328-ую на ручке...типа потом жене отдать а получилось, что как тока А6-ая ожила - была отдана супруге)))) сам остался на 328-ой) |
#7302 | |
Re: Курилка - 8
зы. Кстати не раз слышал такое мнение, что я сам себе враг, раз так делаю, пытался 1 раз сказать аргументы, говорят такого не бывает=) |
#7303 |
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Напряжение в бортовой сети
Думаю что с регуляторами на генераторах можно было бы поизголяться и сделать большой диапазон предела зарядного тока.
Только вот наши галогенки боятся даже небольших перепадов напряжения . Не то что они сгорят раньше , а то что сила света у них очень меняется от каких нибудь пол вольта. И выход очень простой. Надо переходить на ксенон. Блоки розжига ксенона наверное вообще не боятся таких перепадов напряжения. И лампы будут светить абсолютно одинаково. |
#7304 | |
#7305 | |
И если это будет сделано , то генератор можно зимой и на 16вольт , чтобы при коротких поездках аккумулятор быстро заряжался, а при длительных поездках зарядку сделать вольт на 13. И это сделает аккумулятор более долговечным. |
#7306 | |
Для галогенок необходимо чтобы напряжение было строго на одном уровне. А если будет стоять ксенон , то наверное можно и автоматический режим сделать .Скажем если аккумулятор заряжен до полного уровня , то напруга на акб будет 13в , а если аккумулятор разряжен , то генератор будет выдавать 16в. Думаю , что наши инженеры осилят данный алгоритм работы генератора. |
#7307 | |
#7308 | |
Если на лампочку строго подавать напряжение 14,5 вольт она наверное привыкает к этому напряжению и понижения до 13 вольт сделает свет слабым. И наоборот если сновья подать на лампочку 13 вольт и никогда его не превышать , то лампа будет светить ярко. ( это я только предполагаю) |
#7309 | |
.Больше так никому не говорите
#7310 | |
Лампа это спираль. Выше напряжение - ярче свечение и наоборот. |
