Старый 23.01.2018, 19:41   #7311
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Напряжение в бортовой сети
А если лампочку почесать по пузику, она замурлыкает :-)
Лампа это спираль. Выше напряжение - ярче свечение и наоборот.
Я все равно за ксенон. И именно за ним будущее в головных фарах.
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
А потом можно и генератором заняться чтобы и при коротких поездках и при вебасте акб мог полностью заряжаться на автомобиле и никогда не снимая его домой на зарядку.
андрей 69 вне форума
Старый 23.01.2018, 19:46   #7312
Я конечно не уверен , но видел передачу по телевизору .И там показали большую разницу в свечении при понижении питания всего на 500мв.
Если на лампочку строго подавать напряжение 14,5 вольт она наверное привыкает к этому напряжению и понижения до 13 вольт сделает свет слабым.
И наоборот если сновья подать на лампочку 13 вольт и никогда его не превышать , то лампа будет светить ярко.
( это я только предполагаю)
это вы неправильно предполагаете..лампы головного света рассчитываются примерно 13.2-13.5 вольт что бы с учетом потерь на проводах разъемах реле и т.п. получить именно это напряжение на лампе..ниже светит хуже..выше живет недолго.. ..Выдержка из сайта OSRAM. Стоит также отметить, что при отклонении напряжения всего на +-5% от номинальных 13,2 вольта все технические параметры значительно меняются. Особенно срок службы, при таких колебаниях он сокращается в 2 раза. См. рисунок ниже.
Тип файла: jpg ddfdaaas-960.jpg (46.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg Serv time1.jpg (19.9 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось TOSJ; 23.01.2018 в 19:57.
Старый 23.01.2018, 19:55   #7313
viser
Аватар для viser
Лампы лампам рознь. Одни рассчитаны на длительный ресурс, но низкую яркость, другие - на высокую яркость, но сниженный ресурс. Видел тест, где лампы тестировали на выносливость, питая их повышенным напряжением. Так вот, некоторые образцы и при 20В достаточно долго жили... Кажется это было у ЗР. Так что повышение напряжения в сети на 0,5В сильно ресурс не снизят, но зато повысится яркость, и лучше будет заряжаться батарея.
viser вне форума
Старый 23.01.2018, 20:24   #7314
андрей 69
Лампы будут гореть ярче , но при повышенном напряжении будет идти постоянный перезаряд батареи и её выкипание.
И вообще я не понимаю в чем проблема на весте в установке ксеноновой оптики.
Или что боятся что на другие машины смотреть никто не будет. Так это не проблема .Можно цену на машину добавить так чтобы и другие марки покупали.
А то проблема с генератором и недозарядом батареи так и не будет никогда решена без ущерба освещения.
Старый 23.01.2018, 20:28   #7315
viser
Аватар для viser
Повышенное напряжение регулятор формирует только при низких температурах. Ничего кипеть не будет - весь мир так ездит...
viser вне форума
Старый 23.01.2018, 20:36   #7316
андрей 69
Просто с установкой ксенона это увеличение напряжение можно еще более увеличить вообще без уменьшения ресурса ламп. А летом еще более уменьшить без ухудшения освещения.
Старый 23.01.2018, 20:57   #7317
viser
Аватар для viser
Сдался вам этот ксенон...
У Весты и так свет хороший - получше некоторых иномарок (в том числе и с ксеноном).
viser вне форума
Старый 23.01.2018, 21:05   #7318
inFINity_VRN
Re: Курилка - 8
Новый рекорд - выехал с работы в 17.30, доехал в 20.30 домой=) Москва, мы догоняем по пробкам=)
inFINity_VRN вне форума
Старый 23.01.2018, 22:08   #7319
JAWA-163rus
Причем тут освещение? Ксенон в основном ставят и покупают только из-за красоты
JAWA-163rus вне форума
Старый 23.01.2018, 22:23   #7320
Кренделек
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт АМТ
Re: климат-контроль вместо кондиционера
радиация блиин .Радиация в переводе излучение. И какое по вашей логике излучение воспринимает этот датчик? Бетта? Гамма частиц? базоноф Хикса(прасти господи)? Скажите просто солнечной активности и не пугайте народ
Кренделек вне форума
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
