Старый 06.08.2024, 09:29   #7381
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 7
От твоей картинки народ перестанет слепить?
Про скорость, тормозной путь, это в другой ветке. Если есть желание пиши и.т.д.
Только тобою предложенный тик ток приходится смотреть через лобовое очень часто.
Опять ты про свое, Ладовозное
Я про другое
Хорошо настроенные ПТФ светит на 25м
Под ними, безопасно, можно ехать со скоростью 30 кмч
Старый 06.08.2024, 09:38   #7382
Я про другое
По 100 му кругу? Выше уже ответ есть.
Не встречал пока, чтобы колхоз лампы, безопасно влияли на встречку. А для своих глаз, настрою как мне надо, а не как ты хочешь.
Старый 06.08.2024, 10:07   #7383
Я про другое
Это если их вместо фар использовать, назначение у них другое ведь. В остальном согласен
Старый 06.08.2024, 11:52   #7384
Хорошо настроеные ПТФ, имхо, должны иметь пучок в соответствии ГОСТ Р 41.19.99 и ГОСТ 33997-2016 п.4
Источник света не регламентируется, может быть любым. Интенсивность определена в вышеприведённых нормативных документах. А вот спектральная составляющая должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60810-2015.
Напомню, что сама светодиодная лампа состоит из излучающего кристалла на определённой волне (спектр очень узкий) дальнего синего и ближнего ультрафилетового цвета и покрытия из люминофора преобразующего это излучение в видимое со спектральным диапазоном приближённым к белому свету. Дешёвые LED лампы имеют узкий спектральный диапазон и их разделяют на типы по излучаемой цветовой температуре. Минус такого люминофора в том, что он пропускает много излучения от кристалла, а химические процессы при преобразовании не позволяют получить достаточно изотропного излучения. Свет от таких источников кроме плохого возвратного освещения вреден для сетчатки глаза. В качестве защиты можно применять очки с круговой поляризацией.
Хороший люминофор имеет сложную химическую формулу, при изготовлении применяется сложное химическое технологическое оборудование. В состав входят дорогие редкоземельные элементы. У такого люминофора излучаемый спектр примерно на 70% соответствует спектру излучения синтеза гелия из водорода (солнечный свет). Излучаемый свет имеет достаточную изотропню составляющую, которая обеспечивает хорошее отражение света во всех направлениях, в т.ч. возвратное.
Оптика не должна раскладывать излучаемый прибором свет на спектральные составляющие, т.е. мы не должны видеть цветной окантовки на границах переходов освещаемой поверхности световым прибором. Этим грешат многие изготовители приборов освещения, даже именитые. Бизнес, затрат меньше, прибыль выше.
Старый 06.08.2024, 12:58   #7385
Замечательные знания!!!
Остается сделать вывод, на каком расстоянии от Весты, свет ПТФ перестанет быть полезным для водителя управляющего ей?
Старый 06.08.2024, 13:23   #7386
Высота оптической оси ПТФ Веста - около 42 см.
Падение луча от 1,5 см на метр.
Можно посчитать - около 28 метров МАКС.
Старый 06.08.2024, 14:22   #7387
Не ёрничай. )))
Это уже зависит от зрения. У каждого индивидуально. Но согласно этому нормативу свет от ПТФ должен быть "полезен" для всех участников движения на расстоянии не менее 25 метров в наихудшем случае при котором возможно движение. При этом необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим соответствующий погодным условиям движения. И конечно на исправном автомобиле. )))
Щас схожу покурить и померить. ))) Мне кажется, что там меньше.
Добавлено через 12 минут
Был не прав, на моей 48 см ровно.
Старый 06.08.2024, 14:36   #7388
48cm=32
На 7 м больше чем по картике ВЮВ, а дальше по нарастающей.
Старый 06.08.2024, 15:00   #7389
Не ёрничай. )))
Не ерничаю, а приземляю
И не зависит это от индивида, если конечно человек здоров.
Крайняя, самая дальняя точка светового пятна от ПТФ высчитывается.
Встает вопрос, что здоровый индивид увидит в этой крайней точке?
Ступни ног перебегающего дорогу таракана?
Я это все пишу к тому, что надеяться на то, что из ПТФ можно сделать подобие ближнего света глупо и не важно есть там линза или нет ее.
48cm=32
Это сильно ни чего не изменит.
40кмч можно считать безопасной скоростью под ПТФ. В сухую погоду.
Хватит?
Старый 06.08.2024, 15:07   #7390
Главное чтобы лэд колхоз светил лучше линз и не важно, где птф, бс, дс., а лучше вообще ночью не ездить, ежики начинают не по дороге бегать
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
