Старый 21.01.2026, 12:41   #731
vasil-ii
Re: TEYES CC3
кнопки не перестали работать, они сменили функцию.
А функция кнопок не программируется в ГУ случаем? А то может глюк прошивки какой.
Старый 21.01.2026, 13:37   #732
Re: TEYES CC3
Возможно. Утром некогда было. Вечером посмотрю.
Там можно на кнопку назначить любую доступную функцию.
Старый 21.01.2026, 14:03   #733
Re: TEYES CC3
Ребут л балалайку то?
Старый 21.01.2026, 15:04   #734
Re: TEYES CC3
Программно перезагрузил, кнопочкой нет.
Старый 21.01.2026, 15:10   #735
Re: TEYES CC3
Значит не программный глюк, скорей всего. Хотя..
Старый 21.01.2026, 15:11   #736
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: TEYES CC3
Про какой именно разъём речь?
C13-15, смотри ответную часть, куда вставляется фишка от штатной проводки.
При плохом контакте возможно изменение функций кнопок или вообще отсутствие реакции. При появившейся проблеме это определяется просто. Входишь в меню программирования кнопок руля, и смотришь на реакцию данных при нажатии на проблемные кнопки.
Точно таким же методом, лужением контактов, решается вопрос с отваливанием штатного юсб.
Старый 21.01.2026, 16:40   #737
Re: TEYES CC3
Итак, парни, спасибо за участие. )))
Вечером завёл, пробую, кнопки, которые громкость + и - и которые отключали/включали звук тоже перестали реагировать. С правой стороны работала только кнопка подогрева руля.
Ладно. Попробовал потыкать левую сторону, которая за круиз/ограничитель отвечает. Всё жмётся, всё реагирует.
Ипанул рукой по рулю. Так, любя. ))) Правая сторона полностью заработала. Пока ехал до дома всё пучком.
То ли где то в разъёме, то ли в улитке. ХЗ. Буду ждать повтора, тогда повнимательнее посмотрю/пощупаю. Глюк где то в рулевой колонке. ГУ в норме.
Старый 21.01.2026, 16:50   #738
vasil-ii
Re: TEYES CC3
Сам ведь знаешь - "волшебный пендаль" наше всё)))
Старый 21.01.2026, 16:58   #739
Ден.
Re: TEYES CC3
С этого и надо было начинать. Потом придется постучать по торпеде, протереть фары и.... взяться за паяльник.
Старый 21.01.2026, 17:55   #740
Re: TEYES CC3
га, щаззз. Бить любимую - последнее дело. Но иногда помогает. )))
Будем надеяться, что не придётся. Тем паче, что под торпедой уже всё пропаял. )))
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
