Старый 28.12.2022, 06:15   #731
Re: Выбор зимней резины - 4
Мои впечатления от кордиант сноу (тунга нордвей 2 в девичестве) - шумность = самолёт. Истребитель на форсаже млять )
Не сказал бы что сильно шумные. Четвертый сезон езжу на них, все нормально.
Тартарен вне форума
Старый 28.12.2022, 06:46   #732
Ни чего сложного - доп.реле+ колодка с предохранителем на 30А+ пара метров провода 2,5мм2. "Веселит" - не то слово, мне как-то ещё на калине наперерез девчушка в капюшоне и наушниках вышла, нажал на сигнал (штатный), она даже и не слышала, наверно, а мне так неудобно стало, как будто пёрнул. В скором времени сигналы поменял, но на калине просто нет места, куда их поставить, а на весте места дофигища. Один сигнал за левой фарой, второй за правой, саму релюху и пред под крышку блока предохранителей под капотом, там же и подключаешь к силовому проводу (под гаечку на 10). Ну и проводок от реле до разъёма, который в штатный сигнал вставлялся. Вмешательства в штатную проводку минимум.
Надо поменять. Я ещё находил варианты с иномарочными сигналами. Там вроде без реле можно просто заменить и всё. Но это расходы 2-3-й очереди. Пока терпит.
OFA на форуме
Старый 28.12.2022, 09:47   #733
да. хотелось бы вариант "болт он".
Варвар59 вне форума
Старый 28.12.2022, 14:07   #734
Фесс67
Надо поменять.
https://www.drive2.ru/l/584199940847192727/
У кого как, а у меня бзик такой, трогаться без пробуксовки.
На Весте тем и хорошо, что в каше можно давить газ при старте, антибукс(а может и Мишка так хорош)) ) помогает оставлять шлифующих позади.
Фесс67 вне форума
Старый 28.12.2022, 14:55   #735
В отчете все честно и в соответствии с физикой. Тонкий проводок, больше сопротивление, естественно меньше ток и громкость сигналов. Да и опасно иметь кипятильник под капотом.
katran вне форума
Старый 28.12.2022, 15:20   #736
Не. Я наверно откажусь от волговских. Не хотелось бы соплей в виде скруток, доп реле и т.п. Не к добру это. Спасибо, парни!
OFA на форуме
Старый 28.12.2022, 15:38   #737
Ну почему? Берешь плюс сразу с АКБ через предохранитель. Ставишь реле рядом с заводским сигналом, чтобы не было лишних проводов. И если все в гофру и черными стяжками то и заметить тяжело.
katran вне форума
Старый 28.12.2022, 15:55   #738
Слабак!
Старый 28.12.2022, 16:21   #739
Максим48
Слабак!
Скорее современник...
Максим48 вне форума
Старый 28.12.2022, 17:38   #740
Dimon903
Автомобиль: Vesta SW CVT Сердолик
приоровский/десяточный сигнал вам в помощь.
Dimon903 вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
