Старый 30.09.2019, 15:18   #731
Re: Подушка крепления двигателя.
Если зазор большой - ничего не помогает.
Я пока экспериментирую с дорогой смазкой и защитным чехлом, в виде пакета :-)
А замена опоры на новую не помогает?
Тебя я понимаю и соболезную. Смеяться не собираюсь.
Но когда кто то на заводе выдает такие инструкции, эта какая то жесть.
ВЮВ на форуме
Старый 30.09.2019, 15:21   #732
Замена не помогает. Новая опять через 10000 изнашивается, появляется зазор и стук.
Одна надежда на Инертную, несмываемую смазку и защиту от абразива, чтобы продлить жизнь резине.
Можешь взглянуть, к примеру и для сравнения, как сдирает резину на левой подушке без смазки.
Тип файла: jpg ОПОРА ЛЕВАЯ.jpg (75.7 Кб, 68 просмотров)
Старый 30.09.2019, 15:22   #733
Только что на завтра на осмотр веста св кросс записалась со стуками в передней правой части (ориентировочно опора двс). Будем посмотреть). ЗЫ: может ему так же смазать, да в полиэтилен запаковать, интересно, что он потом подумает про нас?)))
leopold вне форума
Старый 30.09.2019, 15:27   #734
А есть у вас рекомендуемая ВАЗ и дорогая силиконовая смазка «MOLYKOTE DC-33 MEDIUM» или, приводимые мной, аналоги?
Смазывание Всякими смазками - ведёт к размягчению и превращению резины в кисель.
Не смазывание - приводит к истиранию резины.
Т.ч. лучше новую опору сразу смазать консистентной силиконовой смазкой и закрыть.
Вот и будет тебе реальный тест на практике.
Хуже, точно не будет.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 30.09.2019 в 15:40.
Старый 30.09.2019, 15:30   #735
Неа, нету... похоже, придётся завтра вместе с клиентом к этой теме возвращаться... "применяется в узлах трения точных механизмов" с ума сойти!
leopold вне форума
Старый 30.09.2019, 15:30   #736
Обострение
ржаки ржаками зато потом через 10 000 человек точно скажет помогает или нет, в этом проблема или нет. исходя из полученных в ходе эксперемента данных можно будет думать о решении проблемы. а если все время только ржать то так и придется проездить со скрипяще-стучащей подушкой. я тоже с французским роботом такое творил что аж самому смешно. только никто не мог разобраться, а у меня получилось. исходя из опыта было выбрано не колхозное решение, а вполне цивилизованное.
Обострение вне форума
Старый 30.09.2019, 15:32   #737
Почти 50т пробега.
Вроде не стучит ни чего.
Во время прогрева, иногда, какие то странные бубнения при определенных температурах возникают, но исчезают быстрей чем я капот открою
ВЮВ на форуме
Старый 30.09.2019, 15:38   #738
Почти 50т пробега.
Во время прогрева и ни стучит ничего. И стучит не у всех.
Хотя, при запуске мотора, если подушка изношена - так же тарабанит.
Чтобы проявить и показать я плёлся на первой скорости по неровной дороге с отпущенным газом и играл сцеплением.
Вот, послушай Как тарабанит опора.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 30.09.2019 в 15:51.
Старый 30.09.2019, 16:06   #739
Semen43
Сань, победив опору, ты же не убрал остальные балаболки. Стоит ли так серьёзно искать звуки в машине, рожденной шабарчать на щебенке всяческими звуками? При этом на асфальте всё нормуль. Или старая закалка не позволяет смириться и сидеть сложа руки?
У меня тоже стукоток проявляется на щебенке похоже от опоры движка и поскрипывание нижнего витка пружины слышу время от времени.
Semen43 на форуме
Старый 30.09.2019, 16:18   #740
Так скоро дойдёт до того, что покрышки смазывать будут, чтоб при экстренном торможении не скрипели
Надо задние тормоза точно смазать - воют пипец при заднем ходе, народ с криками разбегается, уступая дорогу! )
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
