| Все о новой Лада Веста Полная информация о Лада Веста (LADA Vesta). |
#731 | |
Re: Веста ФЛ новости - 9
Если вкратце - то при прочих равных чем динамичнее авто, тем быстрее тормоза могут набирать температуру в предельных режимах. Т.е. тем больше раз за одно и то же время прокладка сможет разогнаться до одной и той же скорости .. и оттормозиться в пол. Сталбыть, с увеличением мощей - надо добавлять тормозам запаса по перегреву. Что выражается как в мероприятиях по дополнительному охлаждению (добавить вентиляцию например, если еще не) и перераспределению нагрузки (здт вместо барабанов). Так и в увеличении массы всех составляющих (для увеличения теплоемкости), частным случаем этого является увеличение в том числе диаметра тормозных дисков. При прочих равных, опять же. Дифференциацию по цвету штанов удобно наблюдать на примере логанов. Там каждой связке мотор-коробка положены свои тормоза. 1.4 8-клопы - невентилируемые 238 мм диски. 1.6 8-клопы - невентилируемые 259 мм диски. Да, даже на втором кузове. Шестнарям - вентилируемые потоньше. При наличии ватомата - потолще. Современным одноразовым шестнарям где еще свечи через задницу меняются - тоже потолще.
#732 |
Ну кроме размера и числа поршней ещё и материалы - металл, металлокерамика, керамика, углерод-керамика, композитная керамика, карбон (почти чистый углерод).
#733 | |
#734 | ||
Так вот, чтобы без объективных причин добиться сколько-нибудь заметного снижения эффективности тормозов вследствие их перегрева - это надо быть достаточно отмороженным водителем. Такой водитель добьется подобного с любым мотором, причем, с более слабым даже, возможно, чаще, поскольку длительный разгон может означать необходимость последующего более интенсивного торможения из-за отсутствия запаса расстояния/времени. В то же время 99% водителей в 99% ситуаций не используют режим вкл/выкл, и для них частота и интенсивность торможений либо никак не зависит от мощности мотора, либо эта зависимость, опять-таки, обратная. Например, из-за необходимости интенсивно тормозить тогда, когда поздно понял, что динамики недостаточно для маневра, а маневр уже начат, чего не произойдет в случае более мощного силового агрегата. Такшта... Цитата:
)Добавлено через 5 минут Если правильно понял жаргон (а я реально далеко не все у вас в этом смысле понимаю), то при автоматической трансмиссии это, да, абсолютно логично и грамотно. Вне всякой связи с мощность либо немощностью двигателя. |
#735 |
От Скачкова видео про Азимут, багажник вроде как на весте будет. https://disk.yandex.ru/i/dX7lohCEXsVgXA
#736 | |
И чем быстрее авто при прочих равных - тем быстрее добьется. Производитель обычно закладывает достаточный запас, торможений так на 10-15 подряд с пдд-скоростей. Чтобы в случае чего, если наш мамкин гонщик все же размотается на 16й раз и потом подаст в суд (что у буржуев не редкость) на производителя - можно было однозначно (протокол испытаний, дата, подпись, печать) заявить что водятел это сделал специально и вообще сам себе злобный буратино, а нормальные люди по 16 раз подряд в пол не тормозят. Нюанс что запас 10-15 раз при повышении мощей тоже желательно поддерживать. Потому см. пример логанов. Понятно что есть и другая крайность в виде сверхводителей, впитавших умение тормозить двигателем с молоком матери, впитавшей это умение с молоком бабушки. Но производители рассчитывают все же на отморозков.
#737 |
В принципе не плохо. https://www.drive2.ru/b/731863252945868205
#738 | |
#739 |
в СССР наоборот, важна была максимальная унификация.
напр. фары даже расстояние между ними, у копейки и Нивы одинаковый, что бы прибор для регулировки фар, можно было использовать один и тот же... это было одно из условий, когда рисовали Ниве морду. PS задние огни, тоже изначально были от ВАЗ2106, для унификации Последний раз редактировалось _AI_; 29.04.2026 в 14:53. |
#740 | |
