#731 |
#732 | |
#733 | ||
Добавлено через 25 секунд Цитата:
#734 | |
У меня конденсатор воткнут на АСС но все равно мафон вырубается от просадки всего напряжения во время прокрутки стартера, наверное с новым акб такого не будет. |
#735 |
диод не поставил. от аккума не зависит это.
#736 |
#737 | |||
На прошлой машине я так заморочился только потому, что если при работающей навигации, да и просто при включенной магнитоле, пока крутит стартер магнитола вырубалась, а загружалась она ооочень долго. Нужно было по-новой включать навигацию (она тоже прилично грузится), одним словом гемор...
Сейчас у меня Веста с телевизором и навигацией. Но тут всё по-другому, оказывается. Перед ответом на вопрос (надо оно мне или нет) пошёл проверить как это работает в стоке. Повернул ключ в замке, после загрузки магнитолы запустил навигацию, построил маршрут и потом запустил двигатель. Экран в момент работы стартера притух, появился логотип и сразу же включилась навигация. Маршрут при этом не сбросился. В принципе, нормально. Если не брать во внимание лишние перезагрузки ММС - вредно это для неё или не очень, не знаю. Если Веста без телевизора, то смысла заморачиваться нет. Точно не знаю, но думаю, что там перезагрузка происходит ещё быстрее. Если ММС буду менять на андроид, то заодно поставлю и конденсатор. Цитата:
#738 |
Твой конденсатор разряжается за секунду через все нагрузки на АСС проводе, поставь диод и он будет разряжаться только через магнитолку)
#739 | |
Добавлено через 3 минуты Имел ввиду выключать в ручную придется если объединить + от АСС с постоянным + |
#740 | ||
