Старый 28.07.2020, 07:56   #731
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Сцепление, проблемы и решения
Для Вашей конфигурации - нормально. Не подходит 1.6 для Кросса с его тяжелыми тапками.
Сказал - как отрезал!
Сообщение от VolkSaratov Посмотреть сообщение
в момент выжима сцепления двиг (коробку) нехило так сотрясается. Именно в момент выжима. И чем реще выжимаешь, тем сильнее сотрясает. Педаль газа в момент выжима отпущена.
Так бывает, когда действия правой и левой ноги не синхронизированы. Нужно практиковаться: газ слишком рано отпускаешь. И тяжёлые тапки здесь не при чём
Botsmann вне форума
Старый 28.07.2020, 09:38   #732
При разгоне с места на 1 передаче до ~ 2000 об/мин в момент выжима сцепления двиг (коробку) нехило так сотрясается. Именно в момент выжима. .
Т.е. трогаешься ты нормально, без дерготни, а при выжиме сцепления для перехода на 2 передачу начинается дерготня?
Странно.
Старый 29.07.2020, 23:55   #733
VolkSaratov
Именно так. Специально сегодня катался по дворам на первой и доперло. В общем дерготня двигателя при выжиме педали сцепления получается если в момент начала её выжима полностью не убрать ногу с педали газа)). Если отпустишь газ ПОЛНОСТЬЮ и неважно на каких оборотах, то ничего не происходит. Если в момент выжима сцепы газ хоть чуть нажат, то движок сотрясает. Думаю на это влияет датчик педали сцепления, но не неправильным положением, а в принципе своим наличием)). Ну или прошивка косячная, стоит I765BL57.
VolkSaratov вне форума
Старый 30.07.2020, 06:36   #734
Walery
Да, есть такой алгоритм переключения. Тоже помучился, пока освоил. Здесь подсказали. А вот в инструкции про это ни слова. Притом, что нормальным алгоритмом переключения механики всегда были: почти одновременное отпускание педали газа-нажатия педали сцепления-переключения передачи. И да, прошивка тоже косячная: если не торопишься с переключением, то обороты начнут быстро падать и будет клевок. Оптимальным является достижение оборотов при разгоне не менее ~2500, потом полное отпускание педали газа, небольшая пауза в доли секунды, потом быстрое нажатие сцепления и быстрое переключение передачи.
По сложности освоения прям космический корабль, а не автомобиль для всех. Правда, американский астронавт в интервью ляпнул, что "Союз" простой и он сможет его собрать у себя на заднем дворе...
Walery вне форума
Старый 30.07.2020, 09:09   #735
academic
хм... но робот то этого НЕ делает
academic вне форума
Старый 30.07.2020, 22:11   #736
max414
Товарищи, подскажите а можно ли поменять сцепление не делая адаптацию?
Просто если я поменяю сцепление и не сделаю адаптацию пару дней не чего страшного не произойдет? Или машина после замены без адаптации может не поехать?
max414 вне форума
Старый 30.07.2020, 22:51   #737
Сообщение от max414 Посмотреть сообщение
Чёёёё....???
leopold вне форума
Старый 30.07.2020, 23:49   #738
Миколаич
Аватар для Миколаич
Задавался таким-же вопросом, т.к. от сервиса где меняли сцепление до места адаптации 10 км. было. Даже договорился, что если не поедет, приедут в сервис делать адаптацию.
Но машина поехала как ни в чем не бывало, а там вилка актуатора прям конкретно болталась, как не выпала не знаю.
Т.е. мне даже актуатор поставили по старым меткам, вместо того, что-бы сделать преднатяг 4-6мм как в инструкции. Так что не бойтесь, поедет. Но долго ездить не советую.
Миколаич вне форума
Старый 31.07.2020, 11:40   #739
Z.I.P
Автомобиль: LADA Vesta, 2016 г., 1.6, МТ Ваз
Всех приветствую!
Кто ставил комплект сцепления Sachs ...097 на МТ вазовскую, беспокоили ли вас посторонние звуки? К чему вопрос: поставил данный комплект у ОД и заметил, что когда стоишь на месте в нейтрали, идет звук, как будто что-то болтается. Полагаю, что в этом виноват выжимной, поставляемый в комплекте, поскольку при выжатом сцеплении звук пропадает.. Может ли повлиять данная причина на срок службы комплекта сцепления или "сделай погромче музыку, на скорость не влияет, свое отходит"? В целом то заменой родного Valeo доволен, дерготня при трогании на горячую (тьфу-тьфу-тьфу) пропала, но осадочек, как говорится, остался.
Z.I.P вне форума
Старый 31.07.2020, 11:47   #740
Артём440
Чёёёё....???
АМТ.
Артём440 вне форума
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
