Старый 25.11.2022, 14:21   #731
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
По выносному датчику под капотом.
У неё свой датчик?
Старый 25.11.2022, 14:23   #732
sch
Откуда сигналка берёт инфу о температуре воздуха? Я про функцию автозапуска по температуре
Там 2 датчика. Один - внутри салона, чаще установлен в антенне. Второй должен крепиться куда-нибудь поближе к антифризу (чаще на патрубок), и его точнее назвать не датчик воздуха, а датчик температуры двигателя
sch вне форума
Старый 25.11.2022, 14:24   #733
Нас тут цыганки с Гидромета кошмарят понижением до -35-38С. Выставил на -27С. Не знаю, до -25С полагаю нецелесообразным. Машина и так заведётся, а движку лишний раз заводить, вхолостую молотить так себе вариант ведь.
Старый 25.11.2022, 14:30   #734
Не путай АЗ и ручной пуск, когда ты сам анализируешь поведение и длительность прокрута.
АЗ тупой - как позволяют настройки + как настроили, так и будет молотить.
Залить свечи как два пальца.
Поэтому, обычно, темпу для АЗ ставят потеплее -15 - -20.
Старый 25.11.2022, 14:37   #735
Получается АЗ срабатывает при любой температуре ниже этих значений?
Или я не так понимаю принцип работы?
Старый 25.11.2022, 14:51   #736
Какую сам поставишь, при такой и заведётся, если тебе нужен запуск по температуре, конечно.
Время работы тоже сам задаёшь.
Старый 25.11.2022, 15:02   #737
sch
В Ягуаре с брелка можно было изменить через меню... В А93 эт в сервисные настройки лезть надо через кнопку на антенке
sch вне форума
Старый 25.11.2022, 15:03   #738
Старлайн, управляй мечтой. )))
Старый 25.11.2022, 15:09   #739
sch
да на самом деле мало где удобней )))
В Аллигаторе тоже помню не лучше все было.
sch вне форума
Старый 25.11.2022, 15:37   #740
С дистанционного 20 минут работает. С АЗ столько же автоматом или надо отдельно выставлять?
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
