#731 |
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
Гы) в электрике нет перпендикулярного соединения, есть параллельное и последовательное
Автор программы VestaXR - бортового компьютера автомобилей Lada для магнитол на Андроиде Соавтор и программист canbusXR |
#732 |
#733 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT,раньше Мински 115 ,ЗАЗ 968А;М, Мазда, Тойота Crown
У меня на veste 1.8 с АМТ , если дергаешь педаль газа и обороты двигателя резко прыгают вверх - вниз, ЭБУ по LIN включает - выключает генератор. Примерно как и у Академика на последнем графике. При отключеной LIN от генератора напряжение стабильно.
Добавлено через 25 минут Мне тут недавно моя Веста задачку подкинула с напряжением в бортовой. Всегда было на приборке 14в на АКБ 14,2в. А тут заметил что напруга на приборке 13.5-13.6, на АКБ соответственно на 0.2в выше. Да еще в инете прочитал заметку как один чел подобную проблему вылечил заменой регулятора напряжения на гене. Я уж было собрался откладывать деньгу на регулятор , но что-то заставило меня проверить массы в подкапотке. Все массы открутил смазал каким-то древним солидолом, то же сделал с проводами на клеммах АКБ и мощные предохранители в подкапотном блоке вынул - вставил на место. Все соединения которые я осмотрел и обслужил ,до моего вмешательства, были в идеальном состоянии и нормально затянуты. Пре-ли то-же нормально, плотно, вынимались- вставлялись .Каково же было моё удивление когда при заводке авто, оба напяжения пришли в норму. Вот как то так ,может кому-нибудь эти манипуляции то-же помогут. |
#734 | |
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...0081266311961/ |
#735 | |
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017. Машина любит ласку, чистку и смазку |
#736 |
Программным методом поднять напряжение не удалось. Год назад пробовал в Богдановичах - у мастера не получилось, сегодня пробовал в Омске (гараж 108), также не удалось - пытались сделать в два этапа - мастер устанавливал 15 и 16 вольт в своей программулине - напруга не поднялась, есть подозрение, что в прошивке осталось 16 В (хотя прошивальщик утверждает обратное), но так как, на акб и приборке показания не изменились - пофиг. Мастер утверждает что причина неудачи в неисправности авто. Авто октябрь 2018 г. - возможно тогда небыло управления генератором по лин.
#737 |
моя 16го года, все поднялось до 14.3В но в прошивке ставили 14.7
#738 | |
Последний раз редактировалось rodof; 08.10.2023 в 18:22. |
#739 |
Поначалу когда купил Весту напряжение 14,0 напрягало, казалось маловато. Эксплуатация показала - все нормально, АКБ не разряжается даже зимой. Так что забил на это. Даже режим вольтметра не всегда включен, хотя понимаю что желательно чтоб было всегда.
Старый стал, ленивый |
#740 | |
Автомобиль: Vesta SW 1,6
