#7441 | |
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ
#7442 | |
#7443 | |
Re: Прогрев двигателя Весты
вот это уже более интересно, гарантийщик говорил, что ситуация, когда холодно, нормальная для -30, при этом один из сотрудников под пытками предположил, что с забитым фильтром воздушным печка может холодный воздух подсасывать из щелей... Как фильтр забился за 6000км и почему он продолжает дуть для меня не понятно, но сегодня поменяю, заодно посмотреть печку попрошу (в начале версия с забитым фильтром не рассматривалась, т.к. 1. Забивались они реже у меня, 2. Даже забитые дули горячим воздухом... Посмотрю на размер фильтра...) |
#7444 | |
#7445 | |
#7446 |
#7447 |
Автомобиль: Кросс 1.8 марс
Re: Подстава от Автоваза на 45ккм
#7448 |
Re: Курилка - 8
Мужики,вопрос,конечно в порядке бреда,ну а вдруг....
Короче нужна шестерня. 16 зубьев,внешний диаметр 38 мм,диаметр отверстия под вал 12 мм. Суть в том,что шестерня может быть в допусках по размерам,т.е. дырку под вал расточу или втулку подберу,всё равно на сварку сядет на вал потом. По внешнему можно чуть меньше,больше тоже зубья подсточу. Стояло сие чудо на китайской лебёдке на лодочном прицепе.Попробовал,через знакомых найти того,кто выточит,зарядили 1000 руб.Но лебёдку могу найти за 1700.Как-то нелогично. Может кто на каком-то агрегате видел подобную шестерню. Или интернет ресурс,чтоб заказать,а то искал,искал,либо оптовки,либо ценники с пересылкой ещё дороже выходят. Надежды мало,но может кто что подскажет,а то валяется лебёдка,уж 20 раз в гараже с места на место перекладываю.
"Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен!" |
#7449 |
Супер Модератор
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. |
#7450 |
Нет, только если дилер докажет что ГБО стало причиной поломки. При этом вас не лишают права оспорить выводы дилера путем независимой экспертизы или в суде.
P.s. В законе вообще нет понятия "прекращения гарантии досрочно" и тп |
