Старый 07.07.2024, 14:59   #7461
Walery
Re: Веста ФЛ новости - 8
длинноходная геометрия ШПГ
Она на момент не влияет
Walery вне форума
Старый 07.07.2024, 16:29   #7462
Дед Щукарь
Автомобиль: LADA от 01 до гранта Веста комфорт
Уже кучу раз сравнивали графики - у буржуйских 1.6 на фоне вазовского - тот же момент доступен тупо на 700-800 оборотов раньше.
Потому при н
Дошло наконец на пятые сутки . Сравнивать без трансмиссии технически неверно .Прежде чем обсуждать в сотый раз одно и тоже задай себе вопрос . Что ты хочешь от своего автомобиля , тогда начнут работать мозги и таблетки тебе не понадобятся . Если хочешь первым стартовать со светофора - одно решение , максимальная скорость на трассе - другое , всё вместе - нужен другой авто . Кто- то решает проблемы - перешивает мозги , меняют ресивер , ставят спортивные валы , турбину и т.д. , то есть человек решает проблему . А есть такие у которых и Весты нет и сверхзадача , настрочить больше коментов и указать при этом какие у него были авто . Вот тебе Нейбот интересно какие у меня были авто ? И при чём тут буржуи ? Ты прям пролетарий от сохи на время оторвался к компу ? Для меня ты просто человек у которого куча свободного времени и куча нереализованных амбиций .
А вазомотор надо крутить, более длинные передачи в пятиступке этому тоже способствуют, как выше заметили.
Согласен на все сто , но для меня это большой плюс . А кому то минус , но все владельцы Вест об этом знают , так что мимо .
Дед Щукарь вне форума
Старый 07.07.2024, 20:03   #7463
Хм, у корейского 1.6 макс.момент 155 н.м. при 4200. Это с фазиком? Если да, то совсем не впечатляет.
Так смотреть момент надо не на оборотах где он максимальный.
А на более повседневных режимах )
На графиках всё видно.
Дед Щукарь причина подрыва? )
Старый 07.07.2024, 21:39   #7464
Sasha_A80
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Сообщение от Sasha_A80 Посмотреть сообщение
Глюк N 3. Пробег 1500 км. Нештатного оборудования на автомобиле нет.
Незапуск двигателя.
При попытке запуска двигателя стартер вращает коленвал 200-250\мин.
Врашение стартера прекращается при отпускании педали тормоза.
Вспышек нет, вероятно блокирована подача топлива насосом или форсунками, запаха выброшенного топлива на выпуске нет.
Краткое отключение аккумулятора позволяет запустить двигатель но и сбрасывает статистику бортового компьютера - средний расход и пробег, на котором зафиксирован расход.
Успел поймать причину незапуска.
Возможно при предыдущем выключении зажигания но скорее всего в момент пуска двигателя мозг ловит ошибку P2105 по системе управления дросселем. Причин сей ошибки на немолодых буржуйских мозгах не менее 20. На прежнем поколении народ в основном решает глюк заменой свечей и модулей зажигания. Мозг явно ловит помехи от зажигания или стартера в момент запуска.
Полез изучать раскладку проводки и проводов массы.
В итоге обнаружил подставу - Аккум не имеет провода соединения с массой двигателя. Аккум цепляется на кузов, масса двигателя ( по факту масса вариатора ) цепляется на кузов в другом месте.
Вопрос к владельцам Vesta прежнего поколения и владельцам Vesta NG на механике - на этих кузовах заводом задумана такая же подстава с электрокоррозией кузова или все же имеется прямое соединение клеммы аккума с двигателем ?
Sasha_A80 вне форума
Старый 07.07.2024, 22:42   #7465
Максим48
Низы )
Т.к. есть фазик и длинноходная геометрия ШПГ.
Потому он тебе и позволяет при наличии варика тошнить на 1500, момента уже достаточно.
Этому графику веры нет?
Тип файла: jpg IMG_6833.jpg (12.0 Кб, 22 просмотров)
Максим48 вне форума
Старый 07.07.2024, 22:53   #7466
Kol888
Так смотреть момент надо не на оборотах где он максимальный. А на более повседневных режимах )
Ну брехня же, график там обычный, это не турбо, почему ты написал про вау момент мне не понятно, нет его. 4200 макс момент, это обычный атмосферник.
Kol888 вне форума
Старый 07.07.2024, 23:24   #7467
Надо посмотреть завтра. Иногда то же не заводится с первого раза утром.
Старый 07.07.2024, 23:40   #7468
Sasha_A80
Ловил два варианта незапуска
- стартер кратко тужится, движения коленвала нет, видимо защита прекращает попытку старта. Ловил на основательно прогретом новом двигателе вскоре после выключения зажигания. Ошибок, сообщений нет. Через несколько минут без проблем заводится.
- стартер активно крутит, запуска нет. после отпускания педали тормоза стартер останавливается, горит чек, сканер кажет ошибку P2105. Ловил на холодном двигателе. Запуск невозможен. Запуск состоится после сброса ошибки и выключения зажигания, либо краткого отцепления аккума. В последнем варианте слетает статистика по пробегу и посчитанному среднему расходу.
У вас возможно еще какой вариант незапуска.
Старый 08.07.2024, 00:14   #7469
https://лада.онлайн/reviews-tests/la...ta-i-xray.html
Тут 140 Нм у H4M на ~2000 оборотов, у 129 такое только на ~3000 оборотов.
Если тебе на 1500 оборотах комфортно - значит наверно именно эти графики ближе к истине.
Попробуй ради интереса покатать на вазовском 1.6 после своего - поймешь разницу.
Вазомотор на 1500 и городских скоростях вообще мёртвый.
А там нет никакого вау.
Но разница в эластичности есть и она очень даже заметна.
При этом конечно нет такого что на вазомоторе прям невозможно ездить.
Конечно можно, просто его придется крутить и жрать он будет больше.
Что я и делаю )
И заодно сравниваю, как оно было на полуседане, где тот же 1.6 и та же масса.
Свои силы и момент вазомотор выдает в более узком диапазоне.
По ощущениям - ехать начинает после 3500 оборотов, знакомо же? )
А вот поло ехать начинает сильно раньше.
Старый 08.07.2024, 01:01   #7470
Максим48
Откуда там 140? 135 еще поверю, но это ничтожные 5 Нм разницы.
Даже не собираюсь. Достаточно покатался и катаюсь на ручке. Никогда человек не подберет передачи так, как вариатор (или любой автомат с мозгами ). Именно поэтому двигатель здесь не показатель.
Так что, при примерно равных 1,6, чудес искать не стоит. Возвращаемся сюда:
Подозреваю, что дело в значительной мере в передаточных числах коробок.
И именно поэтому "новый" EVO вдруг стал медленнее - из-за китайского вариатора.
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg (50.7 Кб, 6 просмотров)
Максим48 вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
