Старый 03.08.2024, 21:41   #741
TihoBrage
Сообщение от Дмитрий 52 Посмотреть сообщение
малесы-шмалесы триали-хххуали..думаю по ним особо еще отзывов нет..
все доезжают еще на остатках былой роскоши...
с завода сейчас ставится ХОЛА..но отзывы тоже неоднозначные..
был бы кривой маховик..вибрация была-бы дикая изначально..
Триалли ставят уже несколько лет, его рекомендовал мне оф. дилер. Результат по нему - херня, максимум 20к и тряска. Крафттек тоже самое. Я сам ставил Хола - тряска через 10 тысяч км.
Доезжают - а дальше что?) На что менять?
Сборная сцепа от шнивы с мод.маховиком вроде неплохая тема, но где брать выжимной Coram - он как фантом, вроде есть а купить негде)
В любом случае мне нужно Прямо Сейчас поменять сцепу, потому что тряска сейчас на Хола и при старте, и при сбросе газа на 2 передаче. Вот и думаю на какое менять.
Раз Хола со старым маховиком прошла 10к и затряслась, то теперь поставлю её и заодно маховик. По отзывам Все новые маховики нихрена не в допусках, нужно точить. Или сразу покупать "расточенный" от непонятных продаванов с авито...
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Картман Посмотреть сообщение
Добрый день, P080A-54, ездить не мешает. но если просто стоять на холостом ходу к примеру полчаса, загорается шестеренка, типа перегрев (расчетный видимо P0901(B4)), не обучается CarScaner , в общем снял, визуально всё исправно, стёрт только один черный упор , но его можно перевернуть, да и сомнительно что это на что-то влияет, имхо пружина и так наизлом движется. Только в двигателе очень много пыли от щеток, потом почищу.
есть ли смысл пересобрать и смазать, был ли у кого-то такой опыт или купить новый, что не хочется т.к. механизм примитивный и ломаться там нечему (ИМХО)
Чаще всего эти ошибки возникают при двух сценариях:
1. Сломаны зубья шестерни
2. Сточен черный упор и из-за него шестерня не доходит до крайнего положения.
Видимо наш - второй вариант) Взять упоры из Дзержинска и скорее всего будет всё ок.
TihoBrage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2024, 22:00   #742
Картман
блин, логично, спасибо за аргументированный ответ, я б не догадался
неужели десятые миллиметра так влияют
Картман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2024, 22:52   #743
TihoBrage
тут дело в токах и положении. если ток моторчика увеличивается в конечном положении, то значит достигнут упор для шестерни. если ток увеличивается в "псевдо" конечном и после этого идет отскок - возникает ошибка.
для визуала можно глянуть на этот износ https://www.drive2.ru/l/666546489819936724/
Старый 04.08.2024, 19:18   #744
zaa8691
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.8 АМТ
Сообщение от TihoBrage Посмотреть сообщение
Есть аналог:
3151600704ZFR , 1500 рублев.
zaa8691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2024, 00:54   #745
TihoBrage
Сообщение от zaa8691 Посмотреть сообщение
Есть аналог:
спасибо!
думал над этим - заказал на озоне с рассрочкой набор триалли: сцепу fr772 + выжимной усиленный CT191 с направляющей. Ещё взял новый маховик Lada родной 21176-1005115-00. Как приедет маховик - отдам на промер и расточку токарю. Заодно проверим слухи о кривых маховиках с завода)
Нашёл много отзывов о trialli, даже позвонил в гранвес-шоп (у продавца оттуда Хрей на 1.8 амт с триалли) - ездит до тряски 20-30т.км триалли если сильно усреднять отзывы.
Это в 2 раза больше моего текущего Хола CH11115.
Старый 12.08.2024, 15:34   #746
В моём городе замена сцепы с адаптациями у оф.дилера стОит 5к + 1к замена маховика.
спрашивал у официалов ВРН.... 36 только работа)))))))))
вчера делать было нефиг, пока своих ждал с занятий - покрутил адаптацию сцепы
крайний раз делал тыщ 20 назад
недавно ездил на дальняк плотно.....коробка стала переключаться быстро, плавности маловато)
после адаптации точки касания сцепы получил значение что-то типа 550.
много? мало? скок осталось сцепе?))
после адаптации стало плавнее, в целом все ок)
зыж. в коробку еще не лазил, масло потеет, но уровень пока не уходит.
видать, в сентябре полезем.
сцепу заказал, ради прикола взял еще актуатор сцепы на хранцузов с али за 11к...полазию в механику, потыкаю пальцами)) интересно, можт ради эксперименту подкину в машину и гляну как себя поведет
Старый 13.08.2024, 01:21   #747
Это ни о чем не говорит. Актуатор подвинешь и после адаптации будет другое значение.
АМТ - не DSG. Да и на DSG оценка состояния сцепления по параметрам тоже такое себе занятие, как гадание на хрустальном шаре.
Месье знает толк в извращениях )))
Старый 13.08.2024, 10:27   #748
ну интересно жеж)
и цена эксперимента не критичная..
Старый 13.08.2024, 12:45   #749
academic
винты на крышке крест или -?
Старый 13.08.2024, 13:23   #750
в отзыве на страничке человек вот такую фотку разместил
мой вроде где-то уже рядом, думаю, к выходным приедет)
Тип файла: jpg актуатор_али.jpg (76.5 Кб, 19 просмотров)
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
